Tomahouk B230FB rocznik 90.
Re: Tomahouk rocznik 90.
gruszka2 pisze:Dobra olać kompresję.
Pierwsze co to trzeba wyczyścić bak. Wolnej chwili wydostanę pompę i puszczę do cna paliwo .Zobaczymy jak sitko na pompie wygląda. Filtr i nowy Bosch czeka do montażu. Auto fajnie jeździło, ale kolejne tankowania poderwały brud pewnie zaległy i klops.
No i powoli zaczynam zaopatrywać się w części zapasowe :roll:
AW71L?
a nie chcesz się jej pozbyć? :)
To ZF taki sam jak mam w aucie.
Re: Tomahouk B230FB rocznik 90.
Pompa wyjęta.
Nasłuchałem się, naczytałem, że trudno, że ciężko.
Opaski się ładnie zerwały, tą na gumowym wlocie paliwa do zbiornika przeciąłem nożycami do blachy.
Sama pompa wychodzi super, ale jej stan jest słaby. Sitko rozerwane w strzępy.
Mnóstwo korozji.
Doradzicie proszę jaką pompę kupić.
Znalazłem to:
https://www.draken.com.pl/volvo/uklad-p ... -900-.html
Pompka do puszczenia paliwa , którą miałem nie zdała egzaminu, więc czekam na dostawę drugiej.Jak dojedzie oczyszczę w miarę możliwości zbiornik.
Wymieniłem filtr paliwa i przedmuchałem pompę pod autem.
gruszka2 pisze:To ZF taki sam jak mam w aucie.
cóż zrobić :)
gruszka2 pisze: Doradzicie proszę jaką pompę kupić.
Znalazłem to:
nie znam się :) ale ta wygląda na niedostępną w drakenie.
FB nie ma jakiegoś wyjątkowego zapotrzebowania na paliwo.
co nie kupisz, raczej będzie ok - byleby regulator ciśnienia paliwa na listwie był ok.
Znalazłem to:
Powtarzam po raz tysięczny chyba :) Kto patrzy na dostępność na Drakenie? Jak mają w Skandix-ie coś na stanie to będzie na 99% dostępne poprzez Drakena, powiem więcej - czasem mają rzeczy z innych "magazynów" więc warto dopytać o potrzebne elementy.
Dostałem ofertę z FB.
Kosz wygląda w miarę spoko jest urwany króciec odpowietrzenia jeśli dobrze mówię.
Bardziej martwią mnie te przewody. Izolacja ukrychnięta przy samej puszce. Czy tę puszeczkę można otworzyć i porządnie to naprawić?
Okazuje się, że tak.
Wypełnienie tej puszeczki to klej, który fajnie się usuwa.
Przewody wewnątrz mają zapas i po wyskrobaniu kleju dostałem zapas jeszcze 2 cm.
Wyjąłem piny z wtyczki, przełożyłem nowe otuliny i po naprawie.
Dzieła dopełnił nowy filierek o średnicy 19mm.
Mam jednak obawy czy ta pompa będzie pasować. Dostałem 100% zapewnienie od sprzedającego, że wyjął z 940.
Jest różnica lekka w budowie. Przewody, ich kolory, kostka są idento.
Temat rozwiązał zdobyty identyczny zestaw z Allegro.
Pompa przełożona nowy filterek i śmiga.
Zbiornik wyczyszczony.
Gorszą czynnością niż demontaż jest montaż całości do otworu zbiornika..Ale jakoś poszło. Właściwie musiałem przerobić tyło jeden wąż do tych prostych króćców. Teraz kosz jest plastikowy i nie zgnije jak poprzedni.
