Nie odpala. Volvo 245 Polar
MusicArchitecture
Post autor: MusicArchitecture »
Po sporej trasie, na drugi dzień, nie odpalił... Kręci, ale nic. Kiedy wziąłem ją na sznurku pociągnąłem, bez problemu odpaliła. I wtedy odpaliłem ją bez problemu. Na następny dzień już nie i sytuacja się powtarza... Ktoś coś, bo zupełnie nie wiem w czym rzecz?. Bendiks?
Re: Nie odpala. Volvo 245 Polar
MusicArchitecture pisze:Po sporej trasie, na drugi dzień, nie odpalił... Kręci, ale nic. Kiedy wziąłem ją na sznurku pociągnąłem, bez problemu odpaliła. I wtedy odpaliłem ją bez problemu. Na następny dzień już nie i sytuacja się powtarza... Ktoś coś, bo zupełnie nie wiem w czym rzecz?. Bendiks?
Skoro kręci to czemu winny miał być rozrusznik?
Jeśli twierdzisz że winny rozrusznik to czy próbowałeś klasycznej metody z młotkiem?
Jeśli pompy działają (możesz się upewnić robiąc zworkę między 4 i 6 bezpiecznikiem), a iskra jest to pierwszym i najczęstszym problemem jest czujnik położenia wału. Sprawdź jego oporność, powinna wynosić 170 -190 Ohm mniej więcej.
Tu masz jeszcze diagnostykę czujnika z greenbooka do LH 2.4
Czujnik masz wkręcony za silnikiem "w dzwon" skrzyni od góry na śrubę 10 - wtyczka powinna znajdować się na środku grodzi pod maską.
Jak wyniki wyjdą właściwe obadaj kabel do czujnika - może sie przetarł co jest częste i czasem nie ma połączenia.
Jeśli czujnik wykluczysz daj znać i będziemy myśleć dalej ;)
MusicArchitecture
A kto powiedział że winny rozrusznik. Bendiks to nie jest rozrusznik. Nie mam miernika, ale pożyczę jak trzeba będzie. Zacznę od sprawdzenia bezpieczników. :D. Jeśli to nic nie da, w ruch pójdzie młotek. A później kolejne czynności z przepatrzeniem i przeczyszczaniem świec.
Kontrola bezpieczników wystarczyła. Nie było żadnego spalonego, widocznie brak styku, zaśniedziałe gniazdo... Coś w tym stylu. A więc póki co odpala. Tak przy okazji co ile km. wymieniamy olej i świece? Co do tych ostatnich, to słyszałem opinię że nie trzeba tak często wymieniać, wystarczy je przeczyścić, co szanowne forum na to?
Maciek, tematów "nie pali" było masę przez naście lat na Forum, jak to zdiagnozować, jakie są najczęstsze usterki i od czego zacząć diagnostykę.
LH to proste jest w diagnostyce, nawet z wiaderkiem części na podmianę w ręku.
Nawet palenia "na pych" a z rozrusznika nie dudu tez był temat.
Autor nie napisał jakie ma zasilanie silnika, skąd wiesz że nie ma halla w aparacie albo dwóch czujników w dzwonie jak w motroniku ?
Nie ma instrukcji dla 1/2/7/9 aby nie rozgryzać żarówek i nie pić płynu z akumulatora.
Skoro Autor wie lepiej i neguje, to odpisałbym we szpilką ironii, żeby zapalał motur zawsze "na zimnym" albo z popychu to zawsze odpali :P ;) ;) .
MusicArchitecture pisze:Kontrola bezpieczników wystarczyła. Nie było żadnego spalonego, widocznie brak styku, zaśniedziałe gniazdo... Coś w tym stylu. A więc póki co odpala. Tak przy okazji co ile km. wymieniamy olej i świece? Co do tych ostatnich, to słyszałem opinię że nie trzeba tak często wymieniać, wystarczy je przeczyścić, co szanowne forum na to?
Nie wiem co i od kogo słyszałeś ale zgodnie z zaleceniami producenta ałta lub wcześniej*
*lub jak tam sobie uważasz.
Pax, pax! Po prostu nie wziąłem pod uwagę tak prozaicznej rzeczy jak bezpieczniki. Mój wóz miał objawy takie że kręcił, nie odpalał kilka minut a potem od strzała (lub po przekręceniu wału/ odpalaniu na pych) jak się rozpadł czujnik położenia wału właśnie. Bendiks z tego co wiem (google mi powiedziało) jest częścią rozrusznika, nie mniej jednak gdy u mnie on się przywiesił z dwa razy przez dwie sztuki 240 i 5 lat to efektem było brak kręcenia (czy też charakterystycznego dźwięku) a po prostu klikanie. Dobrze że to tylko bezpieczniki, oby więcej takich "awarii".
Sprzątnąłem temat. Zostawiłem tu tylko posty które niosą merytoryczną treść, choćby śladową.
Jakiekolwiek dalsze wbijanie szpilek, złośliwostki i inne pieprzenie nie na temat = gwarantowana krótka przerwa od możliwości pisania na forum.
Dziękuję za zrozumienie, ukłony.
dom?n pisze:Sprzątnąłem temat. Zostawiłem tu tylko posty które niosą merytoryczną treść, choćby śladową.
Przecież myśmy się już dogadali :D mogłeś przenieść do innego działu...
MusicArchitecture
Nie będziesz robić za Boga, bo nie potrafisz.
Domagam się tego o co prosiłem. Nie życzę sobie kasowania moich postów.
Może trzeba zacząć od siebie i n.p. Usunąć z grona władców, kolegę który jest nieaktywny tu od paru lat?
Proszę określić powód usunięcia moich postów?
I bardzo proszę weteranów o pomoc i wskazać mi gdzie i jak można zablokować delikwenta. Król złoty jest zbyt leniwy i zapatrzony w swoje królestwo... Gdyby nie Mama, to już dawno olałbym to miejsce. A tak daję szansę i póki co nic...
Kolega MusicArchitecture otrzymał przydział na tygodniowe wakacje od forum.
Chociaż rozważam też nielimitowaną wersję tego przydziału :)
[attachment=0]comment_p0T4HBNhMnmjPMWaHtgd2z2gs2T9I6zC.jpg[/attachment]
