Volvo 240 stracił kierunkowskazy, nie słychać „cykania”, nie miga ani lewa ani prawa strona. O dziwo awaryjne działają..
Rano było Ok, jedyne ci id tego czasu robiłem to myłem auto i wyciągałem na chwile przednie lampy.
Bezpiecznik? Przerywacz?
Edit: nie działa tez ta upierdliwa kontrolka niezapietych pasów
\BASSRIDE pisze:Volvo 240 stracił kierunkowskazy, nie słychać „cykania”, nie miga ani lewa ani prawa strona. O dziwo awaryjne działają..
nie pamiętam jak w dwusecie, ale w samochodzie dziewięćset to wisiało na jednym przerywaczu
podejrzewam, że u Ciebie jest tak samo.
wyjąć, wyczyścić styki, cieszyć się z powróconych kierunków (i kontroli pasów
- Maciek4530
Greenbook z elektryką z 240 93' zamieszczony na forum w wątku:BASSRIDE pisze:Volvo 240 stracił kierunkowskazy, nie słychać „cykania”, nie miga ani lewa ani prawa strona. O dziwo awaryjne działają..
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=40&t=3702
Bodajże strona 54-55
Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?
- Załączniki
- C9B7526F-4AB6-48BE-85C6-B7A88AA5EC5A.jpeg (345.31 KiB) Przejrzano 1958 razy
gdziekolwiekBASSRIDE pisze:Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?
ja dzisiaj miałem swoje zaciski zdejmować, ale pewnie dopiero jutro się za to zabiorę.
więc czeka mnie to samo
Masz rację, zamówiłem 30 cm zakutego przewodu, koszt 7 zł….głupi jabaron pisze:gdziekolwiekBASSRIDE pisze:Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?przecież to kawałek miedzi z baryłkami, dogniesz go sobie wokół mcpershona wedle uznania, byleby miał podobną długość
nie po volvowemu; rozwiązałeś temat za 5zł, zamiast jakimś specjalistycznym elementem.BASSRIDE pisze:Masz rację, zamówiłem 30 cm zakutego przewodu, koszt 7 zł….głupi jabaron pisze:gdziekolwiekBASSRIDE pisze:Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?przecież to kawałek miedzi z baryłkami, dogniesz go sobie wokół mcpershona wedle uznania, byleby miał podobną długość
ja za to odkładam operację typu demontaż zacisku na środę.
oryginalna baryłka to 10? 11? bo taki klucz do odkręcania przewodów hamulcowych akurat mam.
Ori to 11 plus 14 w przewodzie gumowym.baron pisze:nie po volvowemu; rozwiązałeś temat za 5zł, zamiast jakimś specjalistycznym elementem.BASSRIDE pisze:Masz rację, zamówiłem 30 cm zakutego przewodu, koszt 7 zł….głupi jabaron pisze:
gdziekolwiekprzecież to kawałek miedzi z baryłkami, dogniesz go sobie wokół mcpershona wedle uznania, byleby miał podobną długość
Poświęciłem jedną ze swoich oczkowych 11-tek żeby zrobić klucz do odkręcanie ale niestety pękł przy 1 próbie
Cześć,
Mam nieprawidłowe opory na uzwojeniach cewki. Na rynku jest problem z dostępnością cewek Boscha. Co radzicie kupić, którego producenta czy może oryginalną używkę?
Dzięki
Dzięki
760 Turbo '89 B230FT M46
