Volvo 240 stracił kierunkowskazy, nie słychać „cykania”, nie miga ani lewa ani prawa strona. O dziwo awaryjne działają..
Rano było Ok, jedyne ci id tego czasu robiłem to myłem auto i wyciągałem na chwile przednie lampy.
Bezpiecznik? Przerywacz?
Edit: nie działa tez ta upierdliwa kontrolka niezapietych pasów
BASSRIDE pisze:Volvo 240 stracił kierunkowskazy, nie słychać „cykania”, nie miga ani lewa ani prawa strona. O dziwo awaryjne działają..
nie pamiętam jak w dwusecie, ale w samochodzie dziewięćset to wisiało na jednym przerywaczu
podejrzewam, że u Ciebie jest tak samo.
wyjąć, wyczyścić styki, cieszyć się z powróconych kierunków (i kontroli pasów :) )
Greenbook z elektryką z 240 93' zamieszczony na forum w wątku:
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=40&t=3702
Bodajże strona 54-55
Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?
BASSRIDE pisze:Dziś walczyłem z wyjęciem zwrotnicy, w sumie bez szkód… poza jedną małą. Jeden z przewodów hamulcowych sztywnych.gdzie taki dostanę ?
gdziekolwiek :) przecież to kawałek miedzi z baryłkami, dogniesz go sobie wokół mcpershona wedle uznania, byleby miał podobną długość :)
ja dzisiaj miałem swoje zaciski zdejmować, ale pewnie dopiero jutro się za to zabiorę.
więc czeka mnie to samo :)
Masz rację, zamówiłem 30 cm zakutego przewodu, koszt 7 zł….głupi ja
BASSRIDE pisze:
nie po volvowemu; rozwiązałeś temat za 5zł, zamiast jakimś specjalistycznym elementem.
ja za to odkładam operację typu demontaż zacisku na środę.
oryginalna baryłka to 10? 11? bo taki klucz do odkręcania przewodów hamulcowych akurat mam.
U mnie w 744 są 11.
BASSRIDE pisze:
Ori to 11 plus 14 w przewodzie gumowym.
Poświęciłem jedną ze swoich oczkowych 11-tek żeby zrobić klucz do odkręcanie ale niestety pękł przy 1 próbie
maab
Post autor: maab »
Cześć,
Mam nieprawidłowe opory na uzwojeniach cewki. Na rynku jest problem z dostępnością cewek Boscha. Co radzicie kupić, którego producenta czy może oryginalną używkę?
Dzięki
760 Turbo '89 B230FT M46
