Gaśnie skubany jak pada...
- spokojnyczlowiek
Re: Gaśnie skubany jak pada...
sprawdzałem wczoraj i ani na kopułce, ani na kablach nie było śladu wody. Sławek z GS Auto, zasugerował że przyczyną może być "sparciała" wiązka elektryczna idąca przy dole silnika. W sobotę jadę do niego to zweryfikować. O efektach poinformuję
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
motosimsun
czym ją uszczelniłeś?sambo pisze:To doswiadczenie jak w laboratorium.![]()
Za kazdym razem na myjni recznej zaslaniaj rozne czeci komory silnika ( np folia i tasma) .
Moze uda Ci sie zawezic obszar poszukiwan.
ps
moje 240 bylo wrazliwe na wilgoc do czasu wymiany kabli i uszczelnienia kopulki
Jeżeli to pomoże. W moim B21A tez kiepsko mi chodzil, przerywał a jak deszcz padał to z 3 razy mi zdechł i musiałem piłować po 2 minuty na środku drogi, żeby odpalił.
Winne były styki przerywacza (odległości od krzywek. Zmniejszyłem przerwę i wszystko chodzi do dziś.
- spokojnyczlowiek
Dzięki,
sęk w tym, że tu nie ma przerywacza... w sobotę wymieniłem kable WN i cewkę. Postał od sobotniego popołudnia do poniedziałku rano na deszczu i duppa - nie odpalił. Wczoraj zagadał (z oporem) dopiero po tym jak mu pod maskę wraziłem na 2 godziny farelkę żeby wysechł, a dziś rano też nie był zbyt chętny do współpracy ale w końcu dał się namówić. Obstawiam, że coś z wiązką i jak złapie wilgoć to głupieje. Nic to - na poniedziałek jestem umówiony z elektrykiem - może on ogarnie temat.
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
a nie puszcza Ci może przednia szyba i nie płynie woda na kompa? na przykład oczywiście bo to może tyczyć cewki, jakiś przewodów ...
- spokojnyczlowiek
Nie. Szyba jest szczelna - w środku sucho. Problem pojawia się głównie wtedy kiedy pada intensywnie przez noc (wtedy na 90% nie opala rano) lub jak wjadę w kałużę, bądź trafię w chmurę wody która leci spod kół samochodu przede mną - wtedy mam 70% szans, że w ciągu minuty Lemmy zdechnie. Ewidentnie, moim zdaniem, gdzieś się woda dostaje w wiązkę...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
- spokojnyczlowiek
No i stał Lemmy przez tydzień w warsztacie. Koleś lał go wodą gdzie się dało - i od spodu i od góry i na maskę i pod maskę, po wszystkich kablach, aparacie zapłonowym i dupa. Raz zgasł jak mu polał na cewkę ale zaraz odpalił bez problemu... i ja już nie wiem co go boli. A założę się, że jak spadnie deszcz to nie odpali gad parszywy...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
SpokoLudku, czy masz pod silnikiem plastykową osłonę ? i uszczelkę czołową pokrywy silnika ?
Czy masz zaślepiony EGR? Czy masz sekwencję ? a jeżeli tak gdzie masz od niej sterownik ?
Wrzuć fotę komory silnika. Czy połączenia elektr. pompy głównej sprawdzałeś ?
Dokładnie tak!kemizo pisze:na graty go i skup się na dwusecie![]()
Czekamy na 200 turbo pudło!
