No właśnie.
Zaczęło się od tego, że jak jechałem na urlop i w trasie dopadł mnie deszcz (duży) to Lemmy się nagle zbuntował i zgasł. Musiałem go chwilę pokręcić zanim znów odpalił, ale sytuacja powtórzyła się jeszcze ze 2-3 razy. Potem nie chciał odpalać po deszczu. Rano wsiadam i nic - nawet nie zagada. Pomogło dopiero odpięcie przepływki - wtedy odpalił, pracował nierówno, ale jak zapiąłem przepływomierz z powrotem to było OK. Teraz długo nie padało więc nic się nie działo i zapomniałem o sprawie. Aż do wczoraj kiedy w drodze do pracy (deszcz ale nie duży wcale) nagle zaczął się krztusić i prychać żeby zgasnąć po chwili. Odpalił po kilku próbach - dojechał do roboty i potem był już spokój.
W lutym wymieniłem palec i kopułkę, przewody mają ok 20-25 tys (bosch), świece mniej więcej tyle samo...
Problem występuje zarówno na gazie jak i benzynie.
Ma ktoś pomysł co go dopadło?
Gaśnie skubany jak pada...
- spokojnyczlowiek
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Re: Gaśnie skubany jak pada...
Skoro na gazie to samo to przeplywce nic do tego.
Wystarczy że pada/jest wilgotno czy musisz zmoczyć auto jadąc żeby zaczął kaprysić?
Gdy kręcisz i nie chce zapalić czuć paliwo? Iskrę sprawdzałeś?
- spokojnyczlowiek
No wczoraj rano padało ale odpalił normalnie i dopiero po ok 15 zaczął wariować. W wakacje jak było mokro i rano nie chciał odpalać to czuć było paliwo, a iskra też była.
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
- audiostereo
- grzesiek-s
Kable WN można łatwo sprawdzić. Jak jest pogoda sucha i stabilna bierzemy psikadło z wodą i polewamy po kablach. Jak zaczynają iskry pstrykać to mamy winnego. Silnik prycha, prycha, pierdzi i zdycha.
Ale tutaj silnik gaśnie nagle.
Co powoduje nagłe zgaśnięcie silnika?
No na przykład czujnik wału. Wtyczka, może sam czujnik ma gdzieś pęknięcie i jak dostanie wody to umiera wraz z silnikiem.
Może być również kopułka zalewana. Jak tam u Ciebie ze stanem uszczelki wzdłuż grodzi?
Jak już zdechnie auto to wyjdź i zobacz czy w kopułce się basen nie zrobił
www.facebook.com/gsauto <--- co nowego na warsztacie
- spokojnyczlowiek
Czujnik wału sprawdzałem, czyściłem i nie wzbudza podejrzeń. Basenu w kopułce też nie obstawiam bo nie widać żeby gdzieś tam się woda z zewnątrz dostawała. Co ciekawe - dzisiaj przez większą część dnia padało, a Lemmy odpalił jak by nigdy nic i przejeździł w sumie z 50 km kompletnie nie zwracając uwagi na niesprzyjającą aurę... Nie wiem co mu odbija...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
- spokojnyczlowiek
No i dziś znów leje... Odpalił elegancko. W drodze do roboty przeciorałem go przez jakieś leśne drogi w błocie po progi i nic... Dojechał jakby nigdy nic. I bądź tu mądry...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
- grzesiek-s
Potrzebował kontaktu z naturą.
Już teraz będzie dobrze.
- spokojnyczlowiek
Znów mi siary narobił... Pojechałem na myjnie ręczną i potem przez 10 minut nie chciał odpalić.. Gad...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
To doswiadczenie jak w laboratorium.
Za kazdym razem na myjni recznej zaslaniaj rozne czeci komory silnika ( np folia i tasma) .
Moze uda Ci sie zawezic obszar poszukiwan.
ps
moje 240 bylo wrazliwe na wilgoc do czasu wymiany kabli i uszczelnienia kopulki
ps
