740 beżowy "Stefan"
- Volvo 745 turbo
Re: 740 beżowy "Stefan"
Możesz mieć czujnik halla, jest on w aparacie zapłonowym. Czujnik wału jest z tył pod aparatem, będziesz go widział z góry między skrzynią a silnikiem.
Jest 745 87' B230FT USA
Naprawione. Okazało się że uszkodzony jest "moduł zapłonowy" ten przymocowany na lewej ściance.
Coś nie gra po wymianie modułu. Podczas przyspieszania czuje że nie robi tego płynnie, zarówno na gazie jak i na benzynie. Myślałem że może kable więc wymieniałem na nowe, ale bez zmian. Modułu nie mam oryginalnego bosh tylko jakiś zmiennik M&D. Oryginalnie był BOSH 0 227 100 124 taki jak na foto. Czy zamiennik modułu może być tego przyczyną? Parametry niby te same.
- IMG20220720200109.jpg (852.3 KiB) Przejrzano 3907 razy
- .trashed-1660932043-IMG20220720195947.jpg (714.82 KiB) Przejrzano 3907 razy
Temat ponownie otwarto, historia piszę się dalej
- STEFAN 745
Dziękuję za odblokowanie wątku STEFANA. Jestem tutaj nowy więc witam wszystkich!
Z końcem stycznia 2024 stałem się trochę przypadkowym posiadaczem prawdziwego Łosia 745. Było to od kilku dobrych lat moim marzeniem.
Problem polega na tym, że STEFAN ma kilka mankamentów do dopieszczenia, a ja nie bardzo znam się na motoryzacji dlatego liczę i z góry dziękuję za pomoc i dobre rady.
