Złote a skromne 340
matibobi
Re: Złote a skromne 340
Post autor: matibobi »
Anrzej nie mam 100, 300, 66, amazona z tych co chciałem mieć
Pozdrawiam !!!
690-018-111
matibobi
V70 99, 01,
850 96
340 88
matibobi pisze:Anrzej nie mam 100, 300, 66, amazona z tych co chciałem mieć
66 się już dla Ciebie szykuje :lol:
:shock:
Bebok666
Post autor: Bebok666 »
Dzisiaj volton poleciał w góry, przy okazji kupiona lotka :D i strzeliło 163tys wyciek diesla i płynu chłodniczego zauważony.
Bebok666
Stan na 2.03.2022
Volviak okazał się zdrowszy niż w mych przypuszczeniach, nie ma praktycznie rdzy od dołu, za wyjątkiem belki zderzaka tylniego i jakiś pierdół. Ściągnąłem luźny baranek, miałem wyciek diesla z baku(nakrętka pływka pękła) i tam baran się odklejał. Odtłuściłem, przejechałem rstopem, potem podkładem reaktywnym i położyłem baranka. (Nie czyściłem do gołej blachy, tylko luźne frakcje.) :)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 21.49.01.jpeg (167.04 KiB) Przejrzano 2960 razy
340 dostała też ori lotkę.
WhatsApp Image 2022-03-02 at 21.49.00.jpeg (271.48 KiB) Przejrzano 2960 razy
Koń więcej jak byk! :D
Wskazówka temp. nie trzyma pionu, ledwo co wstaje ponad 1 kreskę, chyba że motor obciążony np. w trasie to wtedy pion, w korku i przy wolnej jeździe spada.
Miałby ktoś księgi warsztatowe podesłać? potrzebowałbym momenty dokręcenia: amorków tył i łożysk przód, ponieważ mam to do wymiany :)
Bebok666
15 kwi 2022
Przebieg 165 500
Amorki tył zrobione, Lucas się poci, temperatura to sprawa czujnika, podkładka pod wtryskiem wymieniona. Trochę rzeczy leci, ale 300 śmiga jak głupia i na mokrym 54kunie dają radę przy zabawie masą :twisted:
Tutaj wyjazd w góry
Dalej coś stuka w przodzie, ale na 90% to układ kierowniczy
W między czasie padło łożysko przednie, ale zostało wymienione i śmiga dalej :D
Kupiłem makulaturę w postaci Haynesa i budowę od Seremaka i Pogorzelskiego.
Adoptowany przez Volvo daf odwiedził jeszcze znanego Volviaka
I będę musiał się zorganizować coby silnik uszczelnić, ponoć suchy francuz to oksymoron ale bez przesady :D
Oraz sprężyny na przód, bo te co są dobijają co chwila.
Chodzi mi pogłowie zakup drugiej 300, ale z przeznaczeniem na tor :twisted:
A tak to jestem zadowolony z niego, taki przyjazny starszy powolny maluszek ;)
Bardzo fajna i wdzięczna fura. Powodzenia!
Najfajniejsze 340 jakie znam :D
Bebok666
Cześć,
166600km
26.05.2022r
Zabrałem się za wymianę sprężyn, bo moje już były zmolestowane po takim czasie i przy okazji gum w zawieszeniu.
Przed
Po
Ale po kolei.
Volvo na kobyłki i jazda z tematem, jako iż nie mogłem znaleźć mojego rozmiaru sprężyn musiałem zdemontować stare na wzór a następnie zawieść je aby dorobić na wymiar 370mm wysokości, lecz wziąłem grubsze o 1mm czyli 12mm zwój. Podczas demontażu okazało się, że talerzyki są w no tragicznym stanie.
Jest jajo.
Kupiłem używane myk do piachu i prochu i jak średnie :D
Znaczy tego jak nowe!
Stał tak ponad tydzień
Potem z nowymi sprężynami, poli i talerzykami rachu ciachu jako tako i fajrant.
Została jeszcze geometria, bo wleciały też końcówki i drążki.
Jest KOOOOZA(k) ale tak musi być coby w górach nie przycierał więcej! :twisted:
Sportowe 340 w Dieslu :V
