Volvo 244 DL 1978
Re: Volvo 244 DL 1978
Niestety to nie to.
https://powerflex.pl/produkt/tuleja-prz ... ra-19-5mm/ może takie?
Na swój zestaw czekałem ok 3tyg.
Mareek pisze:https://powerflex.pl/produkt/tuleja-prz ... ra-19-5mm/ może takie?
Ja na swoje tuleje mostu do 240 około 4 tygodni - wszystko zasługa Brexitu - nie mniej podobno warto, sam się przekonam po montażu!
kurde mój drążek ma 19mm
Bałuch 79 pisze:
kurde :)
kusicie tym powerflexem.
myślałem, żeby brać poliuretany z Olkusza... ale z perspektywy czasu nie wypadli zbyt dobrze.
zobaczymy jak się zakończy nieoczekiwany pakiet startowy w moim samochodzie dwieście.
jak zostanie budżetu, to też się szarpnę na takie kolorowe tuleje :)
Taka sytuacja. Zastanawiałem się skąd luz na kierownicy. Da sie gdzieś dorwać to ustrojstwo bo nigdzie nie widzę?
Łożysko w środku ma jakiś nr albo zamiennik?
W kolumnie kierownicy VADIS pokazuje "Ball bearing" nr 85611 , potrzebne sztuk 2
Jeśli chodzi o dostępność, to kiepsko. trafiłem tylko na jedną stronę, gdzie było za niecałe 100€.
Dzięki za odpowiedź. Będę coś kombinował z doborem łożyska. Może coś będzie pasowało.
xjtdi pisze:
Bałuch 79 pisze:Pewnie tak ale z tego co czytałem to M47 jest lepszą skrzynią niż M46.
Zalezy do jakiego silnika, M46 jest wytrzymalsza.
Zostaje kwestia napędu licznika, jesli masz na linke to będzie problem znaleźć skrzynkę z wyjściem. W 7xx/9xx licznik bral sygnał z czujnika na dyferencjale.
Z półtorej roku temu sprzedałem komuś z forum skrzynie z 240 z wyjściem na linke, jedna cala i jedna w częściach z tego co pamiętam cala była m47 a ta w częściach to była m46. Jak nic nie znajdziesz mogę poszperać komu to wysłałem z tego co pamiętam obie osoby kupowały to jako zapas może Ci coś odsprzedadzą.
Szukam nadal skrzyni. Może ma ktoś do sprzedania M47?
Bałuch 79 pisze:
xjtdi pisze:
nie :) ale mam dwusetkowy licznik na linkę :)
