Volvo 940 Classic-Qundel 98'
AOW
Post autor: AOW »
Przez tydzień cieszyłem się działającym nawiewem (sterowanie klapami) a dziś ponownie wiatr w nogi i na szybę. Zbieram się na do kupna zaworków ciśnieniowych jak do zaworów ... Wszak nie jest to część co psuje się nagminnie więc ten koszt ASO 40pln sztuka przeboleć trzeba. OE 9134341 (jakby ktoś szukał)
Dodatkowo muszę sprawdzić dystrybutor za schowkiem i przelutować go na wszelki wypadek.
Po myciu opisywanym wcześniej, jest zdecydowanie czyściej - są jeszcze jakieś plamy, jednak najważniejsze jest to że zniknął smród papierosów. Mam tylko brązowe plamy w bagażniku niestety, ale to chyba załatwię powierzchownie wanishem... Zobaczę.
AOW
Post autor: AOW »
Zaworki odebrane, zamontowane, wymieniona znaczna część przewodów podciśnieniowch. Niestety nadal wieje na nogi i szybę tylko...
Teraz będę zabierał się za rozdzielacz podciśnień. Mam tylko nadzieję że to nie są uszkodzone mieszki...
Czekam też na paczkę z częściami: lusterka, silnik tylnej wycieraczki, ślizgi klapy.
Muszę wymontować czpień wycieraczki i go wyczyścić.
Działamy dalej.
Pytanie do tych co w 940 mają dalekosiężne reflektory: jak macie zrobione włączanie ich? Dodatkowy przycisk czy przez długie?
AOW pisze:Zaworki odebrane, zamontowane, wymieniona znaczna część przewodów podciśnieniowch. Niestety nadal wieje na nogi i szybę tylko...
Działamy dalej.
Dalekosiężne.
Osobny dedykowany przycisk na panelu obok włącznika świateł. Chyba że wszystkie pola po lewej i prawej stronie kierownicy masz już zajęte :)
AOW
Post autor: AOW »
endriugto pisze: Dalekosiężne.
Właśnie mam zajęte :/ znaczy mam w teorii wolny po prawej, gdyż obok grzania lusterek/szyby mam wystawiony od sygnalizator kierunkowskazów przyczepy .
erni35
Post autor: erni35 »
AOW pisze:
To pomogę ci rozwiązać problem - sprzedaj mi sygnalizator kierunkowskazów przyczepy i będziesz miał miejsce na włącznik dalekosiężnych :lol:
AOW
Post autor: AOW »
Ha, naprawiłem nawiew. Rozkręciłem tak jak podano na Niebieskim Forum, następnie przelutowałem wszystkie styki, wyczyściłem, odtłuściłem, zmątowalem wszystko i działa :) powietrze jest kierowane tam gdzie trzeba :)
Co najważniejsze niczego nie połamałem :)
Przy okazji. Czy ta maź to fabryczne uszczelnienie? Oraz co to za zapasowa kostka przy radiu?
Z ciekawostek dodam, że najpierw odkręciłem zabezpieczenie przewodów, słynęło i sporo powietrzna uszło, przeczyściłem też gumową uszczelkę przy zaworkach.
Powoli idziemy do przodu.
AOW
Post autor: AOW »
erni35 pisze: To pomogę ci rozwiązać problem - sprzedaj mi sygnalizator kierunkowskazów przyczepy i będziesz miał miejsce na włącznik dalekosiężnych :lol:
Mówisz o tym? Muszę się zastanowić.
erni35
AOW pisze:
Dokładnie takiego szukam. Mój rozpadł się ze starości
erni35 pisze:
AOW pisze:
Bo to chodliwy gadget
Iwan
Post autor: Iwan »
A propos tego sygnalizatora kierunków przyczepy - nie rozumiem po kiego grzyba takie coś? Przecież kierunki chyba pracują razem z kierunkami w aucie i kontrolki są na desce... hmm. Mój prosty chłopski rozumek nie łapie.
A ja tak samo zrobiłem trochę z przypadku w swoim pranie "dywanów"... O matko, ile też syfu wyszło (zastosowałem zwykły proszek do prania).
