Volvo 240 '91 "RED245"
Re: Volvo 240 91' "RED245"
Ej to tak były oryginalnie naklejane opisy przycisków?
Ztcp - miałem takie radio w F16 w latach 90. - te przy przyciskach są na folii i podświetlane, a pozostałe po prostu nadrukowane na plastik. Ale to do potwierdzenia.
Wyglądają na nadrukowane i to porządnie, ani jeden symbol czy numer nie jest przetarty :D
09.02.2019r. - "mały" szaberek najróżniejszych gratów z sedana, dorwałem schowek z całymi zawiasami, 2 mechanizm oświetlenia schowka, dawcę szybki i przycisku licznika, zapasowe manualne lusterka, elementy przedniego zawieszenia, i najróżniejsze inne części do 240 :)
Mimo ograniczonego czasu udało się podłączyć do końca oświetlenie konsoli środkowej, oświetlenie schowka (na start spaliło bezpiecznik :lol: ), oraz rozmontować licznik. Ciąg dalszy nastąpi :lol:
Dodatkowo zakup "frutowych" felg do 850 brata, Titan 17" - docelowo trafiały tylko do 850R w 95' :twisted:
Owoc piątkowo-sobotnich łowów
17.02.2019r. - Praca wre, dziś zamontowany został "uchwyt" wycieraczki prawego reflektora, przycisk klapy tylnej, zmieniony schowek (na taki w którym zawias nie jest wyłamany, a na klapce nie ma "customowego" napisu "Volvo") a licznik otrzymał niepołamany przycisk resetu kilometrażu oraz "szybkę" frontową bez pajączka :P
Z klapy poleciała naklejka YW oraz "Retro Racer" natomiast dodałem #Bricklife :lol:
Wóz już praktycznie kompletny jak w oryginale - niestety jak się okazało w panowie z Volvo postanowili zrobić 2 rodzaje "joysticków" do lusterek i takim sposobem te które posiadam nie są kompatybilne całkowicie a co za tym idzie działają tylko w poziomie i "na odwrót"... Ale lepsze to niż nic, raczej drutować nie będę aby to zmienić :?:
18.02.2019r. - od samego rana akcja :lol:
Na start montaż klasycznej dla 240 końcówki ze skandix (trochę słabo wygląda - mówię o jakości wykonania...). Tak czy siak jest w końcu prawilny zawijas.
Następnie założyłem kołpaczki od @endriugto :D (Zamienię chętnie 2 białe/srebrne? za 2 czarne :P )
A po nocy kończyłem montaż CR-603 :twisted: Na szczęście awaria przez którą znalazło się w lombardzie była spowodowana standardowo czyjąś niewiedzą, podłączone zostało źle, co spowodowało uszkodzenie panelu zasilania :) Kod odczytany, wszystko śmiga jak należy. największy problem stanowiła kieszeń "zamszowa" gdyż nie jest przystosowana do tego radia - jest za wąska. Trochę piłowania i radio siedzi na miejscu 8-)
A tak sobie działa sprzęcik - kaseta była gratisem w cenie ;) Jaki z tego morał? 3 radia za ponad 100zł zostały złomem, a sprzęt za 19zł będzie mam nadzieję jeździł z wozem do końca świata i jeszcze dłużej :lol:
A tam nie trzeba jeszcze zdemontować tej ramki wkoło frontu radia (ta ramka służy w nowszych deskach rozdzielczych np. w 850) żeby wszystko spasowało idealnie?
Swoją drogą nie widziałem nigdy pomarańczowego podświetlenia, może w ciężarówkach było takie? A może ktoś diody podmienił? :)
dom?n pisze:
Odnoszę wrażenie iż akurat ta ramka mimo nacięcia jest jedną całością wraz z frontem radia, najwyraźniej stricte 603 było przystosowane na górę jak u przykładowo @zlyzolw, stąd właśnie problem ze zamieszczeniem, a cięcie raczej nie skończyło by się dobrze. Dodatkowo radio jest z rocznika 95 więc zdecydowanie nie trafiło na starcie do 240 co raczej dodatkowo potwierdzało by sytuację.
Zresztą ostatnio natrafiłem na CR-3030 z frontem seryjnie załączonym z ramka jak na górę stricte, podczas gdy wszystkie poprzednie modele tego radia spotykałem z frontem na dolną półkę i nie istniała możliwość rozłączenia - jeden kawałek plastiku z wypustką która wygląda tylko i wyłącznie jak by to były części możliwe do rozłączenia.
Zresztą kolor podświetlenia także wskazuję na późniejsze lata (a prawdopodobnie zmiana na zielony to kwestia odlutowania osłonki), więc pewnie masz rację z tą ciężarówką. Pytanie tylko czy to ma aż takie zaznaczenie :P I tak pasuje myślę zdecydowanie bardziej niż blaupunkt z którym wyjechał z salonu bądź nowoczesne chińskie radyjko nie pasujące ani do ramki ani wnętrza :D
EDIT: Faktycznie - teraz sprawdziłem i da się zdjąć ramkę samego radia, jednak wtedy w ramce większej są z szpary a radio nie siedzi tak dobrze, więc zostawię jak powyżej. Przynajmniej na razie :)
Kołpaki załóż sobie czarne od strony kierowcy a srebrne od strony pasażera i nikt się nie pokapuje że masz różne.
A radio na 99% ma zdejmowaną tą obłą ramkę. Widać linię podziału. Demontowałem.
endriugto pisze:Kołpaki załóż sobie czarne od strony kierowcy a srebrne od strony pasażera i nikt się nie pokapuje że masz różne.
Stronami przeszkadza to moim symetrycznym fetyszom :lol:
A co do ramki wyżej sprostowanie. A podświetlenia jak się teraz dowiedziałem jest pomarańczowe gdyż akurat zielone było zbite a nie było innego na stanie aby zamontować na miejsce. Muszę znaleźć w internecie odpowiednie podświetlenie i kiedyś się wymieni na piękną zieleń :D
