volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Ile może być warta taka owiewka szyberdachu z 760?
volvo 244 v8 pisze:Ile może być warta taka owiewka szyberdachu z 760?
Z uchwytami montażowymi i w ładnym stanie - do 200zł, takie same były w kilku innych wozach, dokładnie takie :)
Miedziany
Post autor: Miedziany »
co to za maszynka ten Verkehrsfunk Decoder?
jakiś RDS z epoki?
jeśli dobrze pamiętam to Volvo 4 Stereo jak sama nazwa wskazuje gra na 4 głośniki i da się dorobić wyjście aux?
Panowie szybkie pytanko .
Co może być przyczyną włączania się trybu awaryjnego skrzyni w aucie z ogłoszenia naszego forum [ sprzedam 964 3.0 '92 ].
Jak duże jest prawdopodobieństwo że ta skrzynia to szmelc i dlatego kolega goni Volvine .
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=30&t=2197
Miedziany pisze:jeśli dobrze pamiętam to Volvo 4 Stereo jak sama nazwa wskazuje gra na 4 głośniki
tak
tak - wpinane w gniazdo EQ które tam powinno być
Nie mam za to pojęcia co to za Verkehrsfunk :mrgreen:
Miedziany pisze:co to za maszynka ten Verkehrsfunk Decoder?
jakiś RDS z epoki?
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi to jest odbiornik komunikatów drogowych. Takie coś jak teraz TA (Traffic Announcements), czyli przerywa audycję albo odtwarzanie kasety jak jest nadawany komunikat drogowy. Pojęcia nie mam czy to zadziała, ale chyba nie, bo dzisiejsze TA jest częścią RDS, a to jednak jest późniejsza, choć również skandynawska technologia.
Tutaj jest nówka do kupienia :)
fullsize
Post autor: fullsize »
Pytanie: mam w łapie elektryczne lusterko zewnętrzne, wymontowane z 940. Czy da się rozpoznać jakoś z zewnątrz, bez rozbierania czegokolwiek, czy ono jest podgrzewane? Może jest różnica w kostce do elektrycznego z grzaniem i bez?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Kostki to raczej są takie same, różnica może być w ilości kabli. W każdym razie zasilanie ogrzewania lusterka to kabel niebieski, nr 5 w kostce.
Jak w kostce jest niebieski (5) i czarny (3), wtedy można omomierzem sprawdzić, czy wkład ma działające ogrzewanie. Jeśli omomierz pokaże 10-15 omów to ogrzewanie jest i działa.
fullsize
Jarek, jak zwykle 100% cukru w cukrze, dzięki!
Edyta:
fonderal pisze:Jak w kostce jest niebieski (5) i czarny (3), wtedy można omomierzem sprawdzić, czy wkład ma działające ogrzewanie. Jeśli omomierz pokaże 10-15 omów to ogrzewanie jest i działa.
Elektryk ze mnie taki, jak z koziej dupy trąba: rozumiem, że w/w opór powininen być taki pomiędzy tymi dwoma przewodami?
Tak. Czarny to masa, niebieski zasilanie bezpośrednio z wyłącznika. Omów może być trochę mniej albo więcej, to zależy od wkładu. Ale rząd wielkości mniej więcej ten.
