volvo 244 v8
- saabauto
Z uchwytami montażowymi i w ładnym stanie - do 200zł, takie same były w kilku innych wozach, dokładnie takievolvo 244 v8 pisze:Ile może być warta taka owiewka szyberdachu z 760?
co to za maszynka ten Verkehrsfunk Decoder?
jakiś RDS z epoki?
jeśli dobrze pamiętam to Volvo 4 Stereo jak sama nazwa wskazuje gra na 4 głośniki i da się dorobić wyjście aux?
jakiś RDS z epoki?
- d6fae59642b081a770436b486521.jpeg (206.2 KiB) Przejrzano 6486 razy
Panowie szybkie pytanko .
Co może być przyczyną włączania się trybu awaryjnego skrzyni w aucie z ogłoszenia naszego forum [ sprzedam 964 3.0 '92 ].
Jak duże jest prawdopodobieństwo że ta skrzynia to szmelc i dlatego kolega goni Volvine .
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=30&t=2197
takMiedziany pisze:jeśli dobrze pamiętam to Volvo 4 Stereo jak sama nazwa wskazuje gra na 4 głośniki
tak - wpinane w gniazdo EQ które tam powinno byći da się dorobić wyjście aux?
Nie mam za to pojęcia co to za Verkehrsfunk
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi to jest odbiornik komunikatów drogowych. Takie coś jak teraz TA (Traffic Announcements), czyli przerywa audycję albo odtwarzanie kasety jak jest nadawany komunikat drogowy. Pojęcia nie mam czy to zadziała, ale chyba nie, bo dzisiejsze TA jest częścią RDS, a to jednak jest późniejsza, choć również skandynawska technologia.Miedziany pisze:co to za maszynka ten Verkehrsfunk Decoder?
jakiś RDS z epoki?
Tutaj jest nówka do kupienia
Pytanie: mam w łapie elektryczne lusterko zewnętrzne, wymontowane z 940. Czy da się rozpoznać jakoś z zewnątrz, bez rozbierania czegokolwiek, czy ono jest podgrzewane? Może jest różnica w kostce do elektrycznego z grzaniem i bez?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Kostki to raczej są takie same, różnica może być w ilości kabli. W każdym razie zasilanie ogrzewania lusterka to kabel niebieski, nr 5 w kostce.
Jak w kostce jest niebieski (5) i czarny (3), wtedy można omomierzem sprawdzić, czy wkład ma działające ogrzewanie. Jeśli omomierz pokaże 10-15 omów to ogrzewanie jest i działa.
Jarek, jak zwykle 100% cukru w cukrze, dzięki!
Edyta:
Edyta:
Elektryk ze mnie taki, jak z koziej dupy trąba: rozumiem, że w/w opór powininen być taki pomiędzy tymi dwoma przewodami?fonderal pisze:Jak w kostce jest niebieski (5) i czarny (3), wtedy można omomierzem sprawdzić, czy wkład ma działające ogrzewanie. Jeśli omomierz pokaże 10-15 omów to ogrzewanie jest i działa.
Tak. Czarny to masa, niebieski zasilanie bezpośrednio z wyłącznika. Omów może być trochę mniej albo więcej, to zależy od wkładu. Ale rząd wielkości mniej więcej ten.
