erni35
Post autor: erni35 »
Mam pytanie : W silniku B234F cieknie mi olej z góry. Zakupiłem uszczelkę pokrywy klawiatury, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć uszczelki pomiędzy wałkami a głowicą? Jest tam uszczelka czy to się uszczelnia na silikon?
fullsize
Post autor: fullsize »
V945turbo pisze:Im mniejsze tym lepsze, optymalne moim zdaniem 3.54.
No dobra, a jak by to wyglądało przy konfiguracji B230FB+3,91? Te 20Nm więcej poprawiłoby trochę sytuację?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
fullsize pisze:
:oops: http://www.zaliczaj.pl/zadanie/477586/o ... zebow-kol/
jak chcesz łopatologicznie, poszukaj postu Jarka ;) ;)
erni35 pisze:Mam pytanie : W silniku B234F cieknie mi olej z góry. Zakupiłem uszczelkę pokrywy klawiatury, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć uszczelki pomiędzy wałkami a głowicą? Jest tam uszczelka czy to się uszczelnia na silikon?
Jeśli chodzi Ci o uszczelkę pomiędzy części nazwane na rysunku "camshaft carrier" a "cylinder head" to jej nie znajdziesz, oryginalnie była tam taka specjalna uszczelka w płynie made by volvo. Czy na silikon hm lepsza była by jakaś dobra uszczelka w płynie Wurth czy coś w tym rodzaju.
erni35
xjtdi, dzięki za podpowiedź!
Dokładnie składaj na coś z wurtha lub reinza. Przy głowicach 16v nie wolno oszczędzać.
Przełożenie 3.91 jest dobre.... do ciągania przyczep. Mocniejszy silnik będzie po prostu mocniejszy, obroty zostaną te same.
89' 745 OM606+
fullsize
V945turbo pisze:Przełożenie 3.91 jest dobre.... do ciągania przyczep. Mocniejszy silnik będzie po prostu mocniejszy, obroty zostaną te same.
Hmm...czyli trzeba byłoby szukać mostu, a jak szukać mostu, to już FT, a jak FT, to wydech i skrzynia... trzeba chyba jednak myśleć o rozbiciu skarbonki i poszukaniu w Holandii turbo z końca produkcji w budżecie bardziej europejskim niż polskim...
nie ma uszczelki, VOLVO zaleca "liquid sealing compound" nakladany walkiem , NIE na silikon!!!
Tak jak pisze sambo, tego się nie składa na silikon (a Dirko czy Reinzosil to silikony), a na "liquid gasket", który to liquid jest w istocie klejem anaerobowym,. Tutaj o niewielkiej sile wiązania, żeby się dało potem rozkleić. Ten od volvo ma numer 1161059 i tani nie jest, tubka 50ml kosztuje 100-150zł. Dlatego ja bym najpierw umył okolicę i sprawdził, czy rzeczywiście stamtąd cieknie. Bo może to fałszywy alarm...
Jak już ja bym składał na oryginalny klej, montaż na silikon na początku będzie szczelny, ale wcześniej czy później zacznie puszczać.
Staszku
Post autor: Staszku »
Też bym polecał umycie i sprawdzić , u mnie w 16v jak jeszcze ciekło spod pokrywy to wszystko łącznie ze skrzynią było usmarowane w oleju.
