Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
Re: Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
Zawsze warto przekleić szybę. Robię to w każdej mojej dwusecie.
siux81
Post autor: siux81 »
Ja stawiam na nieszczelności tylnego nadkola.
Podczas deszczowych dni koła bryzgają pod ciśnieniem wodą i wystarczy mała nieszczelność by woda znalazła się pod nogami.
Pozdro.
fullsize
Post autor: fullsize »
Masz szyberdach?
Masz relingi?
Szyber to wiadomo, trzeba byłoby sprawdzić drożność i szczelność odpływów.
Co do relingów, to obił mi się o oczy taki temat na VF. Może być tak, że woda podcieka przez nieszczelne mocowanie relingu do dachu.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
kalor
Post autor: kalor »
jensen pisze:Witam
Pod nogami pasażerów z obu stron mata wygłuszająca pod dywanem jest u mnie zupełnie mokra.
Zastanawiam się skąd się tam wzięła, gdzie jest źródło tego stawu. Walczył już ktoś z was z tym problemem?
Ja na razie mam jeden pomysł ale jeszcze nie potwierdzony. Mam już trochę dziurawe progi, poszycie zewnętrzne, dwie dziury i może tamtędy jakoś dostaje się woda. Dookoła wszystko jest suche tylko na samym dnie pod nogami mokro że żaby można hodować. Pomożecie?
Dzięki.
Jensen
Cześć,
w moim poprzednim wozie miałem ten sam problem.
Woda lała się przez 1) nieszczelną przednią szybą 2) słupki karoserii
jensen
Post autor: jensen »
Wczoraj zamiast iść na marsz niepodległości ;) wstępnie rozebrałem volviaka.
Sprawa wygląda następująco, woda jest jednak również pod nogami kierowcy i pilota.
Dostaje się w jakiś sposób od kratek na podszybiu, zamiast spływać do progów i dalej na glebę.
Na razie udrożniłem otwory w progach, okazało się, że chyba tylko jeden był drożny, reszta zawalona syfem.
Kilka zdjęć:
Tu się zaczyna
Tędy spływa ku pasażerom z tyłu
Tędy wypływa zgodnie z założeniami konstruktorów
Tu się gromadzi to co nie spływa.
Znalazłem na forum podpowiedzi do których na razie się zastosuję.
http://www.thevolvoforums.com/volvo-240 ... cabin.html
Mokro jest również w narożu pod podszybiu, zaraz przy kompie po prawej stronie, po lewej jeszcze nie sprawdzałem.
Czyli pewnie woda zamiast spływać przy przednim chlapaczu i przez progi jakoś migruje do środka....
To na razie tyle, z góry przepraszam za chaotyczny opis ale myślę, że wspólnie rozwiążemy problem.
JEST:
Volvo 240 GL 1990
MB W124 200D awtomat 1990
Ural M63 1969
ex: Nissan Sunny B12/N13
ex: Citroen CX 2500D Pallas 1983
jensen
Jeszcze jedno, piszecie, że przy przedniej szybie jest jakiś spływ wody. Wyczytałem, że typową usterką V240 jest cieknąca przednia szyba. U mnie szyba jest przyklejona a łączenie zasłonięte listwą wokół szyby. Gdzie niby miałby być ten odpływ? Fakt że ta listwa trochę ostaje i nie jest szczelna, czyli ten spływ miałby być gdzieś przy dolnej krawędzi szyby przedniej..tak?
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
jensen
takijedenkuba pisze:heheh
Dziurawa podłoga.
Ot co :mrgreen:
Brawo dla tego Pana! Jednak dziura.
Sprawa wody rozwiązana. Po prawej stronie woda cieknie przez uszczelkę silnika wycieraczek oraz mały otwór obok, również zaślepiony gumową zatyczką. Obie nieszczelne i kapie.
Po prawej stronie, zaraz za bezpiecznikami dziura - do zaspawania. Nie widziałem jej przy wcześniejszych pracach. Od czasu do czasu jednak dobrze jest wyciągnąć dywany i zrobić przegląd blachy wewnątrz.
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
