Witam
Pod nogami pasażerów z obu stron mata wygłuszająca pod dywanem jest u mnie zupełnie mokra.
Zastanawiam się skąd się tam wzięła, gdzie jest źródło tego stawu. Walczył już ktoś z was z tym problemem?
Ja na razie mam jeden pomysł ale jeszcze nie potwierdzony. Mam już trochę dziurawe progi, poszycie zewnętrzne, dwie dziury i może tamtędy jakoś dostaje się woda. Dookoła wszystko jest suche tylko na samym dnie pod nogami mokro że żaby można hodować. Pomożecie?
Dzięki.
Jensen
Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
JEST:
Volvo 240 GL 1990
MB W124 200D awtomat 1990
Ural M63 1969
ex: Nissan Sunny B12/N13
ex: Citroen CX 2500D Pallas 1983
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Re: Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
Właśnie że nie koniecznie, na wiosnę rozbierałem cały środek, czyściłem, malowałem ale dziur nie było.
Sądzę, że skądś ta woda napływa. Na razie będę jeździł bez tylnych dywanów oraz kanapy i obserwował.
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Walczył i to skutecznie! W 2012 miałem podobny problem, aczkolwiek u mnie mokro było pod nogami kierowcy i z tyłu z lewej strony - lewa strona jest oddzielona od prawej tunelem więc nie wiem jak to możliwe, że u Ciebie jest mokro tylko z tyłu zamiast np tylko z lewej strony. Najrozsądniejsza opcja to wziąć wąż ogrodowy i polewać z różnych stron aż do znalezienia miejsca przecieku przez drugą osobę szukającą winnego we wnętrzu auta. U mnie była to guma w okolicy zawiasów drzwi kierowcy. Jak to nie ujawni źródła przecieku trzeba wywalić fotele/wykładzinę i powtórzyć operację.jensen pisze:Walczył już ktoś z was z tym problemem?
Płyn chłodniczy jest? Nagrzewnica ok? Może wąż się rozleciał ze starości i efektownie to okazał?
Jak kolega nie jeździ na wodzie, to płynu chłodniczego nie sposób pomylić z wodą
Myślę, że to wina myjni, woda pod ciśnieniem pewnie ładuje się właśnie przez jakieś stare uszczelki.
Ale faktem jest, że po obu stronach jest mokro ale tylko z tyłu. Pojadę na myjnie i będę prowadził obserwacje.
To raczej nie jest płyn chłodniczy - próbowałem
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Dziurawe progi mogą być przyczyną.
Wewnętrzne tylne nadkola też.
Tapicerki tylnych drzwi są suche?
Więc stawiamy na dziury w karoserii lub uszczelki. Sprawdzę to i napiszę o wynikach dociekań.
ps. sprawdzajcie to w swoich 200, w moim dywan był suchy, woda stoi w wygłuszeniu z gąbki które jest odizolowane od dywanów grubym PCV.
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
A różnorakie spływy?
U mnie woda ciekła po obudowie od bezpieczników
Winowajcą okazał się spływ przy szybie który był podrdzewiały i zapchany, było po deszczu, myciu cegły dużo wody pod nogami kierowcy. Po wymianie szyby (usunięciu rdzy, zrobieniu wstawek i nowcyh spływów) problem zniknął.
Co do nagrzewnicy to też bardzo możliwe, ale jeżeli próbowałeś smaku to pewnie nie to. Ja i tak bym zdjął boczne osłony i pomacał paluchami w koło nagrzewnice czy gdzieś nie sączy.
