Dystanse 700
Maczas
Dystanse 700
Post autor: Maczas »
Hej.Mam pytanie-czy ktoś z Was ma może wymiary niezbędne do zrobienia dystansów do auta?Czy mają być stalowe czy aluminiowe?Mam tokarza,który mi to zrobi,ale musi znać dokładne wymiary...ewentualnie może ktoś z Was ma takie luźne dystanse w rozsądnej cenie?:)
DarthVader
Re: Dystanse 700
Post autor: DarthVader »
Nie jestem za mocny w tym temacie ale wymiar dystansów zależy od tego jakie felgi chcesz założyć a konkretnie od ich osadzenia czyli ET..
760 GLE D24T
Re: Dystanse 700
ET to tylko jeden z parametrów, żeby sensownie spasować felgę z nadkolami, tak by nic nie obcierało ani o elementy zawieszenia, ani o nadkola. Poza tym potrzebne są:
- dobry materiał (nie jestem materiałoznawcą, ale twardsze aluminium będzie ok)
- do wyboru są dystanse przelotowe (jeśli felga ma ten sam rozstaw śrub i jedynie chcemy delikatnie odsadzić felgi), z nabijanymi szpilkami lub z nagwintowanymi otworami (ta ostatnia opcja jest podobno niezbyt trwała)
- rozstaw śrub docelowej felgi i Volvo
- średnica otworu centrującego w Volvo
- średnica otworu centrującego w docelowej feldze
- jeśli dystanse mają być przykręcane do piast, rodzaj śrub/nakrętek jakimi będzie przykręcany dystans do piasty (chodzi o to czy śruby/nakrętki są kulowe, czy stożkowe)
- jak jesteś mega estetą to też średnica tej części tarczy hamulcowej do której będzie przykręcany dystans. Przód/tył mogą się różnić więc sprawdź te dwa wymiary jeśli chcesz by dystans licował się ładnie z tarczą hamulcową
Może pokaż jaką felgę sobie upatrzyłeś :)
Maczas
Re: Dystanse 700
Jeszcze nic nie upatrzyłem,ale jak przeglądam to żeby coś ładnego znaleźć to trza wstawić dystanse bo et mają od 35 wzwyż...ech...sam nie wiem-może zostawić go klasycznie na 15 tych co je Marek widziałeś na zlocie...
Re: Dystanse 700
Maczas pisze: zostawić go klasycznie na 15 tych co je Marek widziałeś na zlocie...
tak
Re: Dystanse 700
Ładnie na nich wyglądała wiśnia, ale wiem jak jest.. dla samej odmiany czasem trzeba zmienić koło lub dokupić 2 zestaw :)
Maczas
Re: Dystanse 700
Ech...dzieki Kuba.Ty Marek też masz racje...poprostu coś mnie nosi i nie wiem co zmienić;) kasy niby nie ma,ale na furke zawsze coś się znajdzie;)
