+T
+T
Poniżej opis uturbienia B230F LH 2.4
Nie jest to "step-by-step" ani "uturbienie cegły w weekend"
Za szkody na sobie, silniku i otoczeniu odpowiada majsterkowicz :ugeek:
B230 F LH 2.4 musi spełniać poniższe warunki:
- dobrą kompresje statyczna
- drożny układ odpowietrzenia skrzyni korbowej
- dobre ciśnienie oleju
Graty z turbo dawcy i nie tylko:
  1. ECU
  • EZK (najlepszy jest "złoty" EZK)
  • wtryskiwacze 0280 150 804 (zielone Bosche)
  • przepływomierz
  • zestaw oporników
  • wałek ( A , T lub inny turbo)
  • turbina
  • przewody zasilania i spływu oleju (zalecane nowe)
  • kolektor wydechowy
  • down pipe ( z serii 7xx/ 9xx pasuje po skróceniu)
  • IC
  • uchwyty górne i dolne chłodnicy oraz IC
  • zestaw przewodów powietrza filtr-turbo-IC-dolot
  • przewód do odpowietrzenia skrzyni korbowej
  • przewody podciśnienia
  • osłona wentylatora lub wentylator elektryczny
  • zbiornik wyrównawczy płynu chłodzacego
  • filtr powietrza (np. jakiś sensowny stożek)
  • skalowany wskaźnik nadciśnienia - zalecany
  • chłodnica oleju wraz z podstawą
Czynności:
  1. spływ oleju z turbiny
  • zasilanie turbiny olejem
  • wpięcie turbiny do układu chłodzenia
  • wlutowanie zestawu oporników
  • przedłużenie wiązki MAF
  • montaż IC
  • podmiana reszty gratów
  • regulacja luzów zaworowych po wymianie wałka
Kilka foto do tematu spływu oleju z turbiny:
1. wyciągamy silnik, zdejmujemy miskę oleju , zabezpieczamy pompę oleju
2. zestaw wierteł i gwintowników oraz nypel dopasowany do przewodu spływowego
3. wiercenie i gwintowanie
5. zasilanie olejem - wykręcamy zaślepkę kanału olejowego w bloku i podłączamy przewód zasilający
6. montujemy turbo, zasilanie i spływ oleju
7. montujemy miskę i wkładamy silnik do cegły
Nie ładujemy powyżej 1 bara i lejemy dobre paliwo aby uniknąć spalania stukowego.
PS: bardzo przepraszam za brak polskich znaków. Dodałem polskie znaki i uporządkowałem - domin
Re: +T
Czy uszczelka pod głowicę w wersjach wolnossących i doładowanych jest taka sama?
Re: +T
Uszczelka jest geometrycznie taka sama. Nie jestem pewny czy "turbo" nie były z innych materiałów produkowane.
Aftermarketowe są takie same, chyba ,że zamówisz sobie wyczynową, stalową za 180 jurków.
a tu jeszcze fajny temat "+T" z TB: http://forums.turbobricks.com/showpost. ... stcount=37
Re: +T
sambo pisze:Uszczelka jest geometrycznie taka sama. Nie jestem pewny czy "turbo" nie były z innych materiałów produkowane
Właśnie o to mi chodziło, czy te same materiały.
Niedaleko mojej firmy mam Pana który wyrabia wszelkiego rodzaju uszczelki, "jak by co".
Pozdro
Re: +T
Uwienczeniem projektu "+T" jest komplet odpowiednich zegarow...
Gruß :D
potoczasty
Re: +T
Post autor: potoczasty »
Super, poczytałem trochę o opcji +T na Turbobricks i naprawdę wydaje sie być super.
Teraz niw wiem czy swap na FT czy tylko turbo dokładać;)
Re: +T
Czy to jest Volvo Driving Computer tam pod zegarkami? :)
Re: +T
potoczasty pisze:Super, poczytałem trochę o opcji +T na Turbobricks i naprawdę wydaje sie być super.
Swapuj
potoczasty
Re: +T
jutro jestem umówiony na mechanika na pogadanie co i jak z tym swapem ;)
Re: +T
dom?n pisze:Czy to jest Volvo Driving Computer tam pod zegarkami? :)
To jest zegar sterowania ogrzewaniem postojowym. Obecnie w funkcji zaslepki ;) do czasu
az naprawie sterownik i moze wtedy zdecyduje sie na montaz ogrzewania.
sambo.
