Seria 7xx/9xx - Listwy przedniej szyby
witteg
Post autor: witteg »
Temat powszechnie znany, upierdliwy i nadal nikt nie zdradził czy znalazł jakieś antidotum na tę zarazę.
Ceny używek oszalały, nowych prawdopodobnie nie ma.
Czy np. taki wynalazek jako alternatywa zda egzamin ? Próbował ktoś ?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-uni ... 2000733116
lucash
Re: Seria 7xx/9xx - Listwy przedniej szyby
Post autor: lucash »
Też to rozważałem ale odżałowałem 300€ i kupiłem komplet w Skandix. Gdzieś czytałem że z VW któregoś by to pasowało znaczy ta gumka.
Widziałem jeden wóz z uszczelką uniwersalną i generalnie wyglądał przyzwoicie.
witteg
Na forum jedyny post o tej uszczelce jest autorstwa monter87,
ale nie ma ciągu dalszego czy kombinował coś z jej założeniem.
W linii prostej uszczelkę jakoś tam się upchnie i przyklei.
Problem pojawia się przy górnych zaokrąglonych narożnikach.
To, co widziałem, miało zrobione po prostu 45 stopni. Nie wyglądało tragicznie. Może da się zaokrąglić od zewnętrznej strony?
960 mk2 nie ma listew tylko fabrycznie ma gumowa uszczelkę. Widziałem też 960mk1 która fabrycznie miała listwy ale przy wymianie szyby majster od szyb założył właścicielowi jakąś uszczelkę podobno od jakiegoś VW. Wyglądało to całkiem dobrze, podobnie jak w mojej 960 tyle, że uszczelka była szersza. Narożniki uszczelki były cięte pod kątem 45stopni, uszczelka musiała być wklejana razem z szyba bo podobno "wchodzila" pod szybę.
