Trzecie światło stop 940 kombi
Dag
Ostatnio zmieniony 05 września 2022, 12:16 przez Dag, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Trzecie światło stop 940 kombi
Trzeci stop dokręca się dwoma śrubkami do wystającego dynksa na obudowie, tego co zasłania mechanizm wycieraczki. Będziesz tylko musiał wykroić kawałek plastiku żeby przeprowadzić kabelek. Jak to będzie wyglądać na szybie to jeszcze nie wiem
A nie było dwóch rodzajów poszycia plastokowotapicerskiego pokrywy ? i tylko w MK II było to już opracowane ?dom?n pisze:Trzeci stop dokręca się dwoma śrubkami do wystającego dynksa na obudowie, tego co zasłania mechanizm wycieraczki. Będziesz tylko musiał wykroić kawałek plastiku żeby przeprowadzić kabelek. Jak to będzie wyglądać na szybie to jeszcze nie wiem
Mój jest MKI, a poszycie mam z 960/V90.Sinuspi pisze:A nie było dwóch rodzajów poszycia plastokowotapicerskiego pokrywy ? i tylko w MK II było to już opracowane ?
Dag
wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
żeby nie wkurzało, że świeci jak się depnie hamulec
Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
Mniemam, że trzeci stop po prostu nie jest ujęty w bulb failure sensorze.
U mnie po naduszeniu pedału hamulca kontrolka nie świeci
ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
i rzeczywiście tam były różne opcje - skoro dali instalacje, to pewnie dali też czujnik z wyjściem na trzeci stop.
Opierając się na moim przypadku, to jak miałem czarny bulb sensor to zapalała się kontrolka po wciśnięciu hamulca. Problem ustąpił po wymianie na biały bulb sensor. Czarny ma jedną czy tam dwie nóżki mniej.baron pisze:ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
A co do wyglądu na szybie to nie ma tragedii jak ma się przyciemnioną szybę i wytnie się w folii okienko na trzecie światło.
Dobra, odwołuję to co napisałem.kapsel pisze:Opierając się na moim przypadku, to jak miałem czarny bulb sensor to zapalała się kontrolka po wciśnięciu hamulca. Problem ustąpił po wymianie na biały bulb sensor. Czarny ma jedną czy tam dwie nóżki mniej.baron pisze:ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:
Złożyłem wszystko wczoraj do kupy i permanentnie świeci mi kontrolka
Muszę sprawdzić dokładnie jaki mam sensor i o co tu chodzi.
BTW: jaką żarówkę powinienem mieć fabrycznie w trzecim stopie?
A tu jestem miło zaskoczony, bo nie widać że tu jest coś dołożone. Śmieszniejsze jest to, że wycieraczka nie wyciera całego światłakapsel pisze:A co do wyglądu na szybie to nie ma tragedii jak ma się przyciemnioną szybę i wytnie się w folii okienko na trzecie światło.
