[960 MK1] dziwne działanie klimatronika
Cześć, mam pytanie odnośnie działania klimatyzacji automatycznej.
Otóż przy ustawieniach manualnych (czyli np. nawiew na 1 lub 2, kierunek np. szyba czołowa albo twarz i temperatura np. 22 czy 24 stopnie) w zsadzie wszystko działa jak należy. Może dyskusyjna jest kwestia osiąganej temperatury (według mnie nie dogrzewa, ale za mało - żeby nie powiedzieć w ogóle - nie jeździłem zimą żeby to oceniać), ale podstawowym problemem który mnie zastanawia jest praca w trybie Auto.
W zasadzie niezależnie od ustawionej temperatury wentylator dmucha na maksymalnych obrotach. I po kilku minutach nie zwalnia.
Przestawienie na ustawienia manualne oczywiście problem rozwiązuje.
Jakieś pomysły?
Dzięki.
Re: [960 MK1] dziwne działanie klimatronika
Sczytaj błędy z ACC.
Procedura jak przy mrugadle pod maską, a kody błędów tutaj: http://www.volvotips.com/index.php/940- ... ir-manual/
dom?n pisze:Sczytaj
nigdy nie byłem pewien.
z czy s?
dom?n pisze:Sczytaj
z czy s?
Słownik rozwiewa wątpliwości :)
dom?n pisze:
dom?n pisze:Sczytaj
z czy s?
no i git falbana.
w międzyczasie doczytałem o dźwięcznych i niewdzięcznych :) samogłoskach.
jednym słowem! nie należy wszystkich mierzyć jedną miarą.
Ostatnio zmieniony 24 lutego 2022, 18:48 przez baron, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za pomoc. I lekcję polskiego przy okazji ;)
Dałbym się posiekać że przez „z”…
dom?n pisze:
dom?n pisze:Sczytaj
z czy s?
Domin Ty ciągle z tymi żółtymi :lol:
