Jest taka sprawa, uniwersalny tempomat mechaniczny:
https://www.ebay.pl/itm/Rostra-250-1223 ... 1955700959
http://www.rostra.com/universal-afterma ... rostra.php
Jest możliwość zgarnięcia takiego sprzętu bezpośrednio bez dodatkowych opłat itp.
Skoro u siebie nie mam orygialnej wiązki nie będę się bawił w oem tempomat, po prostu wykorzystam oryginalna manetkę do sterowania, potrzebuję tylko funkcji podtrzymania prędkości, przyspieszanie itp sobie daruję.
Czy ktoś spotkał się z takim mechanicznym tempomatem w jakimś aucie, jak to daje radę?
[940] Tempomat uniwersalny
Re: [940] Tempomat uniwersalny
Zważywszy, że kompletne tempomaty z demontaży kosztują mniej, to ja bym sobie podarował:
https://www.ebay.pl/itm/400687363963?hash=item5d4ad3f77
dom?n pisze:Zważywszy, że kompletne tempomaty z demontaży kosztują mniej, to ja bym sobie podarował:
Potwierdzam. Lepiej / łatwiej / taniej kupić gotowca.
ALE żeby nie było zbyt łatwo: było wiele rodzajów tempomatów, nie mówię tylko o różnicach w manetkach oraz w skrzyniach (do manuala jest 1 czujnik więcej), ale główna różnica to sterowanie elektroniczne lub podciśnieniowe.
Jak masz dobry kompatybilny zestaw to założysz go bez problemów w 2 godzinki
Potrzebowałbym jeszcze szpulki i mocowania do 16V to jeszcze troche $$ dojdzie:dom?n pisze:Zważywszy, że kompletne tempomaty z demontaży kosztują mniej, to ja bym sobie podarował:
https://www.ebay.pl/itm/403323944162?ha ... SwEnVho~PV
No i chyba nie ma tu wiazki z komory silnika do kabiny?
A jak to jest z kupowaniem z usa? Nie mogą mi doliczyć vatu jak akurat wyrywkowo sprawdzą paczkę? Sporo wtedy będzie już w sumie za zestaw
Tempomat mam już zrobiony, pozostaje mi tylko konwersja na sterowanie ori manetką.
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi w zakupie manetki z tempomatem do 940 nr 9130290?
Nigdy nie kupowałem na szwedzkich olx itp, a parę manetek znalazłem, np tu:
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... /49114092/
U nas w Polsce nie znalazłem, a chętnie zapłacę prowizję za zamówienie, fatygę i przekazanie do mnie. Nie musi być konkretnie manetka z linku, byle z tempomatem z jakiegoś ogarniętego już portalu.
w 940 były bez sterowania pneumatycznego?re5pect pisze:dom?n pisze:Zważywszy, że kompletne tempomaty z demontaży kosztują mniej, to ja bym sobie podarował:
Założyłem uniwersalny, ale akurat też sterowanie pneumatyczne.baron pisze:w 940 były bez sterowania pneumatycznego?re5pect pisze:dom?n pisze:Zważywszy, że kompletne tempomaty z demontaży kosztują mniej, to ja bym sobie podarował:
tzn. wszystkie były ze sterowaniem pneumatycznym, ALE były 2 wersje czujników pod pedały - pneumatyczne (zwykłe zaworki spuszczające ciśnienie), lub elektryczne.baron pisze:
Może było więcej, ale sam spotkałem te 2 rodzaje w Volvo serii 700/900.
Czy w fabrycznym tempomacie pompka vacuum pracuje cały czas i zawór upuszcza tylko podciśnienie przy włączonym na ON, czy włącza się tylko chwilowo na doregulowanie gruszki?
W moim serwo na podciśnienie z kolektora daje rade tylko do 100 naciagnąć gaz, myślę o dołożeniu fabrycznej pompki, żeby trochę dać boosta
Edit:
Jednak wszystko jest ok, wystarczyło przestawić liczenie pulsów na km w module, wbrew temu co sugeruje instrukcja.
Edit:
