B230E vs B230F
AOW
B230E vs B230F
Post autor: AOW »
Jakie są różnice w obu silnikach. Tak wiem o innym systemie wtrysku benzyny, ale nie o to bardziej mi chodzi.
Jak wygląda codzienne użytkowanie obu silników? Czy występują w różnych wersjach KM ? LPG nie planuję.
Czy wersja 130/131KM jest tylko w B230E czy też w F?
Dół silnika jest ten sam? Głowica?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Milco
Re: B230E vs B230F
Post autor: Milco »
AOW pisze:Jakie są różnice w obu silnikach. Tak wiem o innym systemie wtrysku benzyny, ale nie o to bardziej mi chodzi.
Na pewno inne wałki.
Więcej może znajdziesz tutaj:
https://www.myvolvolibrary.info/Tech_fi ... Pocket.pdf
https://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=20080
AOW
Re: B230E vs B230F
Post autor: AOW »
Milco, czytałem już coś w necie, między innymi na stronie którą podałeś. Częściowo wyjaśniłem sobie parę rzeczy jeśli chodzi o podzespoły. A co z że stroną użytkową?
Dziękuję
Re: B230E vs B230F
B230E ma wyższy niż F stopień sprężania mieszanki a tym samym dłuższy czas otwarcia zaworów ssących oraz stabilniejszy w ładunku niż F dolot.
E jako wtrysk mechaniczny nie ma sterowania przy pomocy ECU. Diagnozuje się go tylko nieco szybciej.
E to duży skok tłoka oraz cienkie korbowody w porównaniu do F.
Oba bezkolizyjne.
Do stabilnego działania LPG lepiej nadaje się F.
Więcej szczegółów np o średnicy czopów WK i ich podparcia (jak Cie interesuje) znajdziesz w dzuglach.
**szkoła Krakowska stoi w sprzeczności ze szkołą Warszawską odnośnie obsługi i eksploatacji systemu k-jeta.
AOW
Re: B230E vs B230F
Post autor: AOW »
Sinuspi pisze: ...**szkoła Krakowska stoi w sprzeczności ze szkołą Warszawską odnośnie obsługi i eksploatacji systemu k-jeta.
dzięki za informacje, a co masz na myśli z tymi szkołami?
Co byś dodał odnośnie K-jetronic ? Czy on występował w różnych mocach czy tylko na 131KM?
Re: B230E vs B230F
AOW pisze:
Jedna ze szkół powiada, że to m.in nieekonomiczny, pracochłonny diagnostyce i naprawie system zasilania. Jest tu trochę racji odnośnie nakładu pracy i dużej staranności w obsłudze, natomiast druga twierdzi, że odpowiednio traktowany jest pancerny.
Moc silnika z wynika z jego rozwiązań konstrukcyjnych.
A Ty co znalazłeś na ten temat ?
Re: B230E vs B230F
Może mu inaczej powiedz - mało kto dzisiaj K-Jeta ogarnia, bo nawet za czasów jego świetności go w Boschu traktowali jak trędowate dziecko. I tu leży największy problem, to precyzyjne urządzenie, wymagające konkretnych ciśnień etc., jeśli trafi w ręce melepetów, to umarł w butach.
Przejeździłem na KE(III) z LPG parę dobrych lat, nie miałem problemów. Auto sprzedałem, mechanik kupującego wybuchnął K-Jeta w czasie drugiej próby uruchamiania/regulowania.
AOW
Re: B230E vs B230F
Post autor: AOW »
Sinuspi. Poszperałem po różnych grupach, w Anglii, Australii, USA i znalazłem podobne informacje o których napisałeś. Z Twojego podpisu wnioskuję, że masz wiedze na temat. K-Jetronic. Muszę zapytać moich obecnych mechaników co o tym sądzą, gdyż w większości przypadków będą serwisować cokolwiek kupię. ;)
Czy bać się tego systemu w aucie z 90'? Obstawiam że będę szukać. 740 90-91' w benzynie N/A czyli mam do wyboru B230E albo B230F - na Turbo bądź 16V raczej mi nie starczy. Więc szukać będę czegoś co jako-tako się odpycha... Standardowy B230E jednak chyba będzie szybszy niż B230F nie? Tu pytanie. Czy B..F był w 740 w wersji 130/131KM czy dopiero od 940 był dostępny?
Aha jazda 90% w mieście, wiec różnica 1-1,5litra mnie nie interesuje. B200x mnie nie interesuje za bardzo :)
Re: B230E vs B230F
bnw pisze:Może mu inaczej powiedz - mało kto dzisiaj K-Jeta ogarnia, bo nawet za czasów jego świetności go w Boschu traktowali jak trędowate dziecko. I tu leży największy problem, to precyzyjne urządzenie, wymagające konkretnych ciśnień etc., jeśli trafi w ręce melepetów, to umarł w butach.
Tak, niektórzy "boją się" tegoż zasilania silnika paliwem, bo np czytają główiane fora Yntyrnetofe a tam piszą przeważnie malkontenci, którzy coś zawsze od siebie dołożą i przekręcą bo nie wiedzą: o co chodzi ale i tak piszą...(i w dodatku bez gramatyki i interpunkcji :lol: ) i zapewne powoduje to nabranie uprzedzeń do tego systemu co dalej przekłada się na zniechęcenie w jego serwisowaniu przez wielu Mechaników i Klientów tych Mechaników.
Ów WC-kiblotrotronic był i jest ogarniany w wielu pojazdach epokowych. np ? Porche :) i nie ma z tym problemu.
Zgadzam się z Tobą, że po rękach melepetów tudzież wirtuozów śrubokrętów, którzy nie wiedzą czym i jak to zdiagnozować a przede wszystkim nie znają zasady jego działania jest sporo do roboty, ALE zadbany system działa wiele, wiele lat bez zarzutu.
KE jeszcze jakoś znosił LPG ale D ; K-jet nie jest do tego przystosowany z racji jego konstrukcji i działania.
Ja lubię dzieci (bez ówczesnych podtekstów :D ) i ogarniam w miarę poprawnie oba systemy, ale z k-jetusia mam większą satysfakcję.
Re: B230E vs B230F
AOW pisze:Sinuspi. Poszperałem po różnych grupach, w Anglii, Australii, USA i znalazłem podobne informacje o których napisałeś. Z Twojego podpisu wnioskuję, że masz wiedze na temat. K-Jetronic. Muszę zapytać moich obecnych mechaników co o tym sądzą, gdyż w większości przypadków będą serwisować cokolwiek kupię. ;)
Może nie tak. Powiem że się jedynie orientuje w D-jetcie, K-jetcie i LH.
K-jet z LPG albo bardzo długo nie odpalany - tak można mieć duże obawy. Jak znajdziesz K-Jeta w 740 po lifcie belgijskim to jest to ewenement, gdyż to export do Polski albo z rynku Belgijskiego lub Francuskiego lub 940 MK I i dlatego masz duże szanse że nie trafisz K-Jeta.
Możesz usłyszeć o modyfikacji K-Jeta przez "K-jet Killers" ew zmiany zasilania na LH, bo takie rzeczy się odbywają.
Nie wiem, nie wykonywałem pomiarów, który jest szybszy, bo to taki trochę wyścig tetryków chyba. Na pewno K-Jet ma lepsze zasilenie (bez odczuwalnych bezwładności ładunku) niż komp z rura i drutem lecz okupione jest to nieco większym zużyciem paliwa niż w F ale jak wspomniałem ten komp z drutem w rurze jest prosty do diagnostyki i obsługi. Oczywiście bywają tacy co bez OBD i kompa nie wiedzą od czego zacząć.
