Gumy/tuleje zawieszenia przedniego 740
Musze wymienić w przednim zawieszeniu, przednią gumę wahacza tylnego/ukośnego. Co polecicie (auto użytkowane zwyczajnie na co dzień)? Czy wymieniać dwie strony auta? Czy przy okazji może zmienić resztę tulei/silentbloków?
Re: Gumy/tuleje zawieszenia przedniego 740
Niby wszyscy mówią że stare gumy są trwalsze od nowych i jak nie ma luzów to nie wymieniać. Może to i prawda ale z mojego doświadczenia wynika że i tak wszystkie te gumy są stare i wyeksploatowane i jak wymieniłem jedne to za dwa miesiące padały kolejne więc chyba lepiej zrobić wszystko za jednym razem. Wtedy ustawić raz zbieżność i mieć spokój.
endriugto pisze:Niby wszyscy mówią że stare gumy są trwalsze od nowych i jak nie ma luzów to nie wymieniać. Może to i prawda ale z mojego doświadczenia wynika że i tak wszystkie te gumy są stare i wyeksploatowane i jak wymieniłem jedne to za dwa miesiące padały kolejne więc chyba lepiej zrobić wszystko za jednym razem. Wtedy ustawić raz zbieżność i mieć spokój.
Sparciała stara guma to sparciała stara guma. Tu nie stosuje się zasady, którą kiedyś radziłeś "stare są lepsze i jak działa to nie ruszać" :) Na przeglądzie wskazano mi tą tuleje na zdjęciu jako słabą. Tą i tylko tą. Reszta jest ok. Jeśli u Ciebie w 900 po wymianie jednej posypały się pozostałe to muszę wziąć to pod uwagę. Pytanie czy można to traktować jako regułę. Którą gumę wymieniałeś? Może wymiana mojej tulei nie wpływa na resztę i jest łatwa co za tym idzie nie trzeba iść za ciosem? Ktoś poradzi jeszcze?
Adaśko
Post autor: Adaśko »
A nie rozważałeś PU? Twardość 80Sha niby odpowiada gumie, a w zawieszeniu wreszcie zaczyna pracować to co powinno- amortyzatory i sprężyny (pracę profilu opony pomijam w obu przypadkach).
Opel Manta B GT/E 1977
Opel Senator A2 3.0 24V 1986
Volvo 965 3,0 1991
Adaśko pisze:A nie rozważałeś PU? Twardość 80Sha niby odpowiada gumie, a w zawieszeniu wreszcie zaczyna pracować to co powinno- amortyzatory i sprężyny (pracę profilu opony pomijam w obu przypadkach).
Myślałem o PU ale to zależy od tego czy lepiej wymienić wszystko. Jeśli jedna słaba guma zmusza do wymiany reszty to poliuretan rozważe. Jeśli nie ma konieczności wymiany reszty i wystarczy tą jedną słabą to wybiorę wariant ekonomiczny.
Jacek
Post autor: Jacek »
Zanin podejmiesz decyzje o wymianie to po odkręceniu musisz ocenić czy gniazdo w wachaczu nie jest skorodowane bo w takim przypadku wymiana samej gumy nic nie da.
Z mojego skromnego doświadczenia 50/50 wachaczy jest wyrzucenia
Jacek pisze:Zanin podejmiesz decyzje o wymianie to po odkręceniu musisz ocenić czy gniazdo w wachaczu nie jest skorodowane bo w takim przypadku wymiana samej gumy nic nie da.
Dobrze wiedzieć. Dzięki.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
3 grosze wnoszę.
Wahacz to jest odlew wysoko gatunkowego żeliwa. Żeliwo można z powodzeniem wyczyścić, nie ma głębokich wżerów jak np. stal.
Zatem mamy odmienne doświadczenie. Jeszcze żadnego wahacza mechanicznie uszkodzonego nie autowałem.
Sprawdzone rozwiazanie: Kogut - miał w w swojej 945 wahaczach PU chyba ze strongflexa a największa tuleję maił żółtą z Olkusza.
3 grosze wnoszę.
Fakt, że prędzej spodziewałbym się wżerów w wahaczu z 200 ale może były jakieś partie z kiepskiego żeliwa. Się zobaczy. Się okaże. Dzięki.
czk
Post autor: czk »
A skąd wziąć takie cudo?
@JoeM - zazwyczaj tez jestem za tym zeby wymieniać wszystko od razu, ale wymieniłem u siebie tylko te właśnie, zapobiegawczo, przed przeglądem, i wzmożonego zużycia reszty gum nie zauważyłem.
