Rdzawy nalot na felgach aluminiowych - jak to wyrugowac?
Usiłuje oczyścić swoje Rygle, ale nie idzie mi to do końca: na felgach jest mniej-więcej polmilimetrowa warstwa rdzawego nalotu - wygląda jak kamień w czajniku. Próbowałem sonaxem extreme do felg, jakimś preparatem do felg motocyklowych, Akra do silników... idzie co najwyżej opornie. Czy ktoś z Was ma jakiś sprawdzony patent na takie oporne paskudztwa?
Re: Rdzawy nalot na felgach aluminiowych - jak to wyrugowac?
A to nie jest np. pył z okładziny klocków? U mnie jest nie do ruszenia bez mechanicznych zabiegów, żadna chemia tego nie rusza.
Przerobiłem kilka rożnych preparatów do felg i jak dotąd ten
https://www.moje-auto.pl/produkty,114/p ... uper-silny
dawał sobie radę ze wszystkimi zabrudzeniami. Mniejsze bardzo ładnie usuwał od razu, nad większymi musiałem popracować. Fakt, miewałem sporo nalotu, ale pewnie nie aż tak grubego...
A, zajzajer jest oparty na jakichś kwasach, opary nie są zdrowe i lepiej go używać poza pomieszczeniami.
Jak wygląda jak kamień w czajniku to może utlenione aluminium.
Jak mówisz o felgach rigel to z tego co kojarzę to nie całe felgi były lakierowane. Czy masz ten nalot na całej powierzchni czy tylko w niektórych miejscach?
miałem podobną sprawę z hydrami. Moim zdaniem wydasz więcej kasy na chemię niż na piaskowanie
Dodaj do tego koszt straconego czasu i nerwów
Piaskowanie daje 100% skuteczności
Ale po piasku to lakier tak?re5pect pisze:miałem podobną sprawę z hydrami. Moim zdaniem wydasz więcej kasy na chemię niż na piaskowanieDodaj do tego koszt straconego czasu i nerwów
tak jest. Dla oszczędnych - można nawet samemu się pobawić w malowanie, w Rigelach raczej ciężko to zepsuć, bo mało felgi widaćendriugto pisze:Ale po piasku to lakier tak?re5pect pisze:miałem podobną sprawę z hydrami. Moim zdaniem wydasz więcej kasy na chemię niż na piaskowanieDodaj do tego koszt straconego czasu i nerwów
Dziękuję za szybką odpowiedź! Po kolei:
@domin, @endriugto: zrobię jutro zdjęcie, jak jasno będzie. Nie wiem do końca, co to jest: wygląda trochę, jakby ktoś miał klocki zjechane do zera i ścierał nie materiał klocka, a metalowy podkład - pył po ostygnięciu stworzył nalot na wszystkich miejscach, gdzie rozniosła go siła odśrodkowa; na początku myślałem, że jest to "wsmażone" w felgę, ale trochę udało się odlepić i wygląda, że aluminium jest nienaruszone. To paskudztwo jest tylko na jednym kole, wewnątrz felgi (czyli tam, gdzie miało kontakt z hamulcami), na zewnątrz odkładało się w otworach wentylacyjnych, na ich zewnętrznych krawędziach i na wewnętrznej stronie rantu;
@fonderal: dzięki za nowy pomysł na chemię - już kupiłem, wygląda, że trochę pomaga... choć do końca póki co nie zeszło;
@re5pect: felgi chcę odnowić w przyszłym roku, póki co pójdą na zimę w takim stanie, do jakiego uda się je doprowadzić -> więc jeśli zostanie tego trochę, to trudno, Rigel ma sporo zakamarków, gdzie ciężko wejść szczotką, bo jest mało miejsca, a w zimie i tak będzie brudny jak zaraza.
EDYCJA: Oto i zdjęcia:
Miejscami, jakby czymś podrapać, to odłazi - tyle, że nie chciałbym felg uszkodzić, więc nie wiem, czym byłoby warto to potraktować. Szczotka na wiertarce brzmi najprościej, ale wtedy felga będzie się nadawać tylko na wrak race... Na "wierzchu" felgi zeszło prawie całe, to są te drobne, ciemnobrązowe kropki/smugi położone na krawędzi otworu wentylacyjnego.
Ha! Myślałem że tylko ja na tych felgach jeżdżę!
U mnie czyszczenie skończyło się piaskowaniem w warunkach domowych i srebrnym szprajem do felg. Wyszło jako-tako. Ja Riegle mam na lato. Zimą Draco.
Kup domestos do kamienia i rdzy, ew. jakiś inny profesjonalny środek do odkamieniania, nałóż go na suchą felgę pędzlem i daj popracować np. przez noc.
