Dobre hamulce 240
Dobre hamulce 240
Co prawda auto jeszcze się składa ale już powoli wybiegam w przyszłość. Marzy mi się jakiś lepszy silnik a co za tym idzie lepsze hamowanie. Chciałbym zainwestować w coś sensownego, niekoniecznie największego ale zdecydowanie lepszego niż seria. Co polecacie? Chciałbym nadal cieszyć się działającym ABS i móc jeździć na 16”. Wszystko co widziałem dotychczas wymaga min 17” tak wiec odpadają adaptery do s60/80.
Re: Dobre hamulce 240
Seryjny 4 tłoczkowy układ z wentylowanymi tarczami jest moim zdaniem bardzo skuteczny. Wymień przewody, zregeneruje zaciski i pompę. Daj dobre tarcze, klocki, nowy płyn i zobaczysz że będzie żyleta.
Plati
Post autor: Plati »
Przecież felgi 16" pasują do tarcz 300mm, no chyba że chcesz hamulce z S60R/V70R. Sam mam zamiar wkładać 300mm do 740
endriugto pisze:Seryjny 4 tłoczkowy układ z wentylowanymi tarczami jest moim zdaniem bardzo skuteczny. Wymień przewody, zregeneruje zaciski i pompę. Daj dobre tarcze, klocki, nowy płyn i zobaczysz że będzie żyleta.
Zaciski są zregenerowane (foto na FB):
Przewody nowe, pompa chyba jest ok. Mogę kupić dobre tarcze ale myślisz że taki zestaw zatrzyma cegłę przy dużej prędkości?
Plati pisze:Przecież felgi 16" pasują do tarcz 300mm, no chyba że chcesz hamulce z S60R/V70R. Sam mam zamiar wkładać 300mm do 740
Ok a jakie zaciski do takich tarcz trzeba (z jakiego auta będą pasować) bo ja mam zdaje się 280mm seryjnie? Nie będę tym autem jeździł w kjs ale planuję podnieść moc do 200-250hp.
Jak już masz wszystko zregenerowane to złóż do kupy i przetestuj. Jak będzie słabo to będziesz kombinował dalej. Wiem że te nasze zaciski 4 tłoczkowe montują do Volkswagenów golfów GTI pierwszych generacji i do sportu i na prawdę się sprawdzają.
Wysoki
Post autor: Wysoki »
Podepnę się pod temat
Jaki u Was wyglądało z kosztami regeneracji zacisków i pompy? Da rade zaciski zrobić samemu?
Czy występują problemy po zdjęciu i założeniu (po pewnym czasie) zregenerowanych zacisków?
Plati
Post autor: Plati »
No ja myślałem nad zaciskami z S60/V70 właśnie. Ale jeszcze nie zgłębiałem tematu. Z tym że mi się wydaje że ja w 740 mam 1 tłoczki
endriugto pisze:Jak już masz wszystko zregenerowane to złóż do kupy i przetestuj. Jak będzie słabo to będziesz kombinował dalej. Wiem że te nasze zaciski 4 tłoczkowe montują do Volkswagenów golfów GTI pierwszych generacji i do sportu i na prawdę się sprawdzają.
Ale tylne są tylko 2 tłoczkowe, tak? Bardziej chyba na skuteczność ma wpływ średnica tarczy.
Mnie seria nie zawiodła w kilku kryzysowych sytuacjach. Mając obecne doświadczenie jestem zdania, że do cywilnej 240 nie ma sensu zmieniać hamulcy, chyba że ktoś jeździ agresywnie i dużo hamuje. Cegła najlepiej sie ma na 15-16 calach, większe felgi wyłamują sie z epoki. Prowadzenia powyżej 200 i tak nie ma :)
Raz w życiu jechałem ponad 200 a konkretnie 240kph na freewayu i to tylko dlatego że wypożyczyłem camaro ss w cabrio i grzechem byłoby nie sprawdzić jak zapierdala. Sprawdzę zestaw stockowy na lepszych tarczach. Ktoś coś poleci?
