Przepustnica oraz przepływomierz
Plati
Post autor: Plati »
Kombinował ktoś z większą przepustnicą i innym przepływomierzem? Jak to wygląda przy B230FK/FT? Jaka powinna być przepustnica fabrycznie przy tych silnikach?
Re: Przepustnica oraz przepływomierz
Post autor: re5pect »
przepływomierz w obudowie 3" to fajny mod, ale żeby miało to ręce i nogi to trzeba to potem jakoś wysterować ;)
O modyfikacjach przepustnicy nie słyszałem , przynajmniej w projektach do 350hp.
Plati
Post autor: Plati »
O przepustnicy coś słyszałem że wkładali z whiteblocków (2.9l), trochę większa średnica i niby pasuje bez przeróbek.
Czyli jak zmiana przepływki to trzeba podpinać jakiegoś DETa czy innego kompa?
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Ta przepustnica nic nie daje...
volvnietybombel
Post autor: volvnietybombel »
przepustnica też nie pasuje tak bez przeróbek :)
tak na prawdę jest zupełnie inna
Jeżeli założysz rurę przepływki 3" bez zmiany sterowania, to będziesz dostawał o około 20% powietrza od wartości "zmierzonej" i komputer zgłupieje :)
U siebie wpakowałem takie kości +wszystko co wymagane z listy:
http://www.ebay.de/itm/Tuning-chip-volv ... Sw6aVUqDml
Moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie przy w miarę rozsądnych modyfikacjach. Mocy w sam raz, RACZEJ nic nie wybuchnie, nie trzeba kuć dołu.
Dla porównania
Widać to zdjęcie?
Ja widzę :D
Widać zdjęcie i widać różnicę :) Dużo roboty przy podmianie?
Tak dużo
Trzeba wspawać w kolektor flanszę pod przepustnicę.
Jeśli jej nie mamy trzeba ją zrobić..
Drugi raz bym tego nie robił
