B200FT + 531
Bartek D.
B200FT + 531
Post autor: Bartek D. »
Szanowni,
wrzucał ktoś głowicę 531 na blok b200ft? Komora spalania w głowicy jest szersza o 5 mm w najszerszym miejscu od średnicy cylindra.
Mam sprzeczne informacje na temat takiego zestawu. Ludzie na tym podobno jeżdżą bez problemów. Inni piszą/mówią, że to nie jest dobrze, żeby komora w głowicy była szersza niż cylinder.
Ktoś coś wie?
B.
Re: B200FT + 531
A po co to??
Bartek D.
Re: B200FT + 531
Bo mam B200FT i zrobioną głowicę 531. I myślę nad założeniem.
Re: B200FT + 531
Można, da się, podobno nawet kilka w PL prób było. Pojeździ aż wydmucha uszczelkę. Po co to robić, nie wiem.
Bartek D.
Re: B200FT + 531
No chyba po to co zwykle :) Poszukam więc więcej informacji na ten temat. Założenie pod 531 uszczelki od b200 na pewno skończy się jej zniszczeniem. Zakładają uszczelki od b230.
Re: B200FT + 531
Szkoda twojej pracy i siana.
Dirty Harry
Re: B200FT + 531
Post autor: Dirty Harry »
takijedenkuba pisze:Szkoda twojej pracy i siana.
Amen.
Re: B200FT + 531
Dokładnie jak napisali przedmówcy.
Masz zamiast tej rzeźby kilka innych sensownych opcji:
- do tej głowicy 531 co masz możesz dokupić blok B230FT lub B230FB - też da radę;
- możesz też zregenerować głowicę 530 tę co masz i zostać przy B200Ft
- na ten blok B200Ft co masz położyć głowice z B204FT czyli 16v jeśli gdzieś taką znajdziesz, uprzedzam pytanie czapka z B234F na blok 2.0 nie podejdzie...
Bartek D.
Re: B200FT + 531
A dlaczego tak uważacie? Komora spalania w oryginalnej głowicy 530 z b200FT jest szersza od średnicy cylindra. O prawie 5 milimetrów. 531 ma być szersza o kolejny milimetr.
Nie to, żebym się upierał przy swoim zdaniu, ale odpowiedzi "nie, bo nie" nie do końca mnie satysfakcjonują :)
Re: B200FT + 531
Bartek D. pisze:A dlaczego tak uważacie? Komora spalania w oryginalnej głowicy 530 z b200FT jest szersza od średnicy cylindra. O prawie 5 milimetrów. 531 ma być szersza o kolejny milimetr.
pomijając już wszystkie bardziej zaawansowane przeciwwskazania zacznę od klucza - stopień sprężania
