[240] 2.3 1990r Nie odpala na benzynie
LOKI
RIP
Post autor: LOKI »
Cześć.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu na benzynce po dłuższym postoju (np. po nocy), nawet nie próbuje zaskoczyć. Na gazie odpali (jak to na gazie z zimnym silnikiem :mrgreen: ) potem śmiało można przełączyć na benzynkę i będzie chodził nawet na zimnym.
Co może być przyczyną? Gdyby pompa nie podawała to wcale nie chodziłby na benzynie. Najciekawsze jest to że nawet po wyłączeniu silnika (zaraz po tym jak uda się odpalić) to odpali normalnie. Paliwo się cofa? Komputer lpg wyłącza pompę?
Zapraszam do oglądania moich filmów o zmaganiach z klasyczną motoryzacją
Volvo 240, WSK M06 B3
Re: [240] 2.3 1990r Nie odpala na benzynie
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to, że pompka nie trzyma i cofa się paliwo. Najpierw wykluczył bym to a później szukał dalej. ;)
LOKI
RIP
Post autor: LOKI »
No też tak myślę, spróbuję przekręcić z 10 razy stacyjkę rano bez odpalania, powinno chyba podpompować paliwo jak tylko nie trzyma w 1990r była pompa poza zbiornikiem, chyba dobrze widziałem i dobrze kombinuję?
Są dwie pompy. Jedna w zbiorniku i druga pod podłoga przed mostem pod kanapą. Obok tej pod podłogą jest tez filtr paliwa.
Z swojego doświadczenia napiszę sprawdź przekaźnik pompy paliwa
LOKI
RIP
Post autor: LOKI »
Gdzie jest ten przekaźnik umiejscowiony? Dzisiaj po nocy odpalił bez problemu ale przed tym przekręcałem stacyjkę 10 razy. Czy pompę powinno być słychać, bo u mnie grobowa cisza.
pod tą szmatką od strony pasażera
LOKI
RIP
Post autor: LOKI »
Wielkie dzięki. Na razie wykonałem drugą próbę, tym razem bez pompowania paliwa, czas postoju ok 12h odpalił od razu, zobaczymy jutro rano, co zrobiłem? zakleiłem taśmą wężyk podciśnienia bo chyba był "dziabnięty" i załążyłem zacisk na wężyk przy zaworze.
