Zakładam wątek, ktory biedzie opisywał co można zrobić z danym silnikiem, zeby go usprawnić i polepszyć osiągi, czy to wogóle daje wymierne wyniki czy odrazu swapowac na FT.
Sam jestem użytkownikiem b230f i przymierzam się do modyfikacji w celu poprawienia dynamiki.
Wiem, ze na forum jest dużo chłopaków z " doświadczeniem" w tej kwesti więc liczę na opisanie opcji jakie są.
Od wałków, regulowanych kółek, po dołożenie turbo. Fajnie by było wysłuchać / zobaczyć jak to wyglądało u was, co jest potrzebne, jak się zabrać do modów itp.
Ja od siebie moge dodać link z opisem uturbienia b230f dla totalnych laików, w języku angielskim bo z Turbobricks.
http://www.turbobricks.com/mods.php?content=art0024
Czekam na wasze doświadczenia.
B230f- wszystko o modyfikacjach.
potoczasty
Re: B230f- wszystko o modyfikacjach.
Najtańszym i najszybszym sposobem na poprawienie osiągów b230f i ogólnie 2.3, 2.0 n/a jest założenie wałka T. Siedzi on seryjnie w uturbionych redblokach, a zwą go torque master
Do tego jak mamy zwykłe b230f to warto wsadzić kompy od fb i już zaczyna to jechać
potoczasty
Ok. W takim razie poszukuje walka i komputera.
Czy modyfikacje wydechu maja tu jakies znaczenie? Przy jednostkach n/a raczej wiele nie zadziałają z tego co mi sie wydaje.
przy n/a można tylko coś popsuć jeżeli wydech nie jest odpowiednio policzony.
potoczasty
No tak, tak samo miałem z moim 328.
A jak taka zmiana wpłynie na moja skrzynie aw70? Czy to raczej bez znaczenia.
Moment obrotowy był by miłe widziany bo teraz to nawet na mokrym nie zerwie
Opiszę swoje doświadczenia z modyfikacjami B230F na lh 2.4.
1. Zacząłem od przyspieszenia zapłonu masując piny 18 i 19 z ezk odpowiadające za sygnał z czujnika spalania stukowego i położenia wału korbowego. Efekt nie był porażający, ale z wałka M wiele tym sposobem nie zyskamy. Troszkę lepiej wchodził na obroty, ale puchł przy ok 4krpm - normalka.
2. Wymieniłem sterowniki na FBkowe, a pod pokrywką wylądował wałek V. Ta modyfikacja wywarła największy wpływ na poprawę osiągów. Maksymalny moment pojawia się przy ok 4krpm, ale zauważalnie już z samego dołu wkręca się lepiej niż wałek M +3*. Od 3500rpm do 5500rpm przyspiesza dość jednostajnie i naprawdę chyżo. Wyprzedzanie na 3biegu w przedziale 80-120km/h stało się znacznie bezpieczniejsze.
W konfrontacji z B230FB Rychu zauważalnie odjeżdża od samego początku.
3. Zmieniłem most z 3:73 na 3:54 subiektywnie nie zauważyłem żeby samochód wolniej przyspieszał, ale to pewnie efekt Placebo
. Mogę natomiast rozwinąć wyższą prędkość przy analogicznej prędkości obrotowej silnika. Przy wyprzedaniu różnica zdecydowanie na plus.
4. Trochę z potrzeby zmieniłem wydech na 60mm z jednym tłumikiem (środkowym) i znów subiektywnie dostał skrzydeł, a dźwięk wydechu obiecywał co najmniej 200 patatajów
Podsumowując polecam kompy z FB wałek V albo T i zapłon +3* na ezk + wydech 60mm ale koniecznie na dwóch tłumikach
potoczasty
Ktory komputer wybrać
Volvo 240/740/940 komputery ECU EZK chipy
http://olx.pl/oferta/volvo-240-740-940- ... 6QI1B.html
Pytać sprzedawcę (i załączyć pytanie czemu jeszcze go nie ma u nas na forum)
- Volvo 745 turbo
Jest na VF nick V945turbopotoczasty pisze:Ktory komputer wybrać
Jest 745 87' B230FT USA
potoczasty
