Jaką benzynkę teraz lać do mego redbloka?
Re: Jaką benzynkę teraz lać do mego redbloka?
Może coś być na rzeczy. W teorii jeśli regulatory były jeszcze oryginalne, to powinny być odporne, choć może czas zrobił swoje, a E10 pomogła. Jeśli nie były oryginalne, to mogły być nieodporne na E10. Dzisiaj często elementy gumowe są robione z gównoliny.
- Piotr Rolew
Zapytam jeszcze o to ile atmosfer sugerujesz najlepiej w oponkach. Bo to też ma wpływ na spalanie.MarcinS pisze:Może coś być na rzeczy. W teorii jeśli regulatory były jeszcze oryginalne, to powinny być odporne, choć może czas zrobił swoje, a E10 pomogła. Jeśli nie były oryginalne, to mogły być nieodporne na E10. Dzisiaj często elementy gumowe są robione z gównoliny.
A że jesteś jedynym który merytorycznie pomaga, za co jeszcze raz dziękuję, a i masz podobnego klocuszka, to tym bardziej mnie moja ciekawość zżera…
PS
Filtr powietrza, już zamówiłem.
A co do alternatora, to powód jest na 95% jeden. Poszedł jeden pasek klinowy.
No w życiu bym nie pomyślał, że mają być 2. A jednak!
Ja pompuję według naklejki na aucie - 1,9 Bara. Kiedy próbowałem 2,1 czy 2,3, ale nie zauważyłem różnicy w spalaniu. Może przy drogach szybkiego ruchu coś by wyszło, ale u mnie - na drogach lokalnych nie za bardzo.
Taka mała ciekawostka :
Tak wygląda obudowa NOWEGO czujnika poziomu paliwa, po około półrocznej "współpracy" z 95E10. Sytuacja oczywiście dość szczególna, bo auto klasyk więc więcej stoi, niż jeździ. Jutro sprawdzę, czy czujnik jeszcze działa. Tak czy inaczej bak do wymiany (był kiepski, ale ostatnie pół roku go dobiło), a przewód paliwowy do czyszczenia. Jedyne, co w obsłudze auta się zmieniło, to paliwo.
Castrol opracował jakąś dolewajkę do paliwa. Znajomy dystrybutor produktów castrola mi polecił. Też ma stare fury bo razem działamy w automobilklubie. To tak dla uwiarygodnienia
Jak wrócę do domu i nie zapomnę to wrzucę info jak to się nazywa.
Takie cuś.
- 20250122_064938_copy_3000x4000.jpg (1.28 MiB) Przejrzano 3274 razy
Na etykiecie widzę wyraźnie napisane 1:1000
To nie do malutkich silników tylko należy go rozrabiać w odpowiedniej proporcji
