Lotniskowe 240 '92
Re: Lotniskowe 240 '92
bnw pisze:Od momentu przywiezienia nie pracował z przepływką. Migadło pomacam, ECU sprawdzę.
Właśnie przywiozłem od mechanika. Jedzie raczej chętnie, wszystkie biegi fajnie wchodzą, do 90 km/h na pewno dociąga. W weekend wjeżdża na górę posesji i podmieniamy drzwi. Potem trochę pokręcę się po posesji, a jeśli wszystko będzie żyć - jedzie na dwa miesiące do stajni do pracy.
a dolot masz fest szczelny?
tam jest cała mas podciśnień, szczególnie te małe wężyki lubią poparcieć wraz z wiekiem.
pewnie już sprawdzałeś szczelność zmywaczem hamulcowym albo innym szuwaksem, który psikany na dolot skutecznie podbija obroty w momencie wykrycia dziury w całym :)
wtedy dobra przepływka nic nie da.
bo co, że ona swoje pomierzy, jak powietrza i tak idzie inna ilość do silnika.
Sprawdzałem którymś plakiem, ale dzięki za pomysł z podciśnieniami. Może któreś po prostu jest odpięte?
bnw pisze:Sprawdzałem którymś plakiem, ale dzięki za pomysł z podciśnieniami. Może któreś po prostu jest odpięte?
Jest opcja - sprawdź tak:
- podciśnienia z kolektora (tak jakby z tyłu patrząc od przepustnicy)+ regulator ciśnienia paliwa, u mnie idzie podciśnienie do ekonomizera, bodajże odma większa rurką - reszta zaślepiona)
- podciśnienia na przepustnicy do EVAP (częsty przypadek że są zdjęte na przepustnicy bądź przy samym "zbiorniczku" evap)
i do tego całe sterowanie nawiewami, które też jest pneumatyczne.
bnw pisze:Tej... a jak się włoży 016 za 007, to silnik będzie zdychać? Bo może moje 200 powinno mieć 007, a ma 016 :?
Na bank nie, w '92 było już tylko LH 2.4 z 016 oraz klekot. Dodatkowo masz migadło pod maską, nic nie mówi?
http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm
Sprawdź numer ecu i czy pasuje. Takie problem z przepływką jest od odpalenia czy po jakimś czasie się zaczął?
Z Bankami to nawet tymi elektrycznymi bym uważał bo jedne i drugie jakoś pozytywnych wrażań mi nie przypomina :D
Ostatnio zmieniony 27 maja 2022, 17:43 przez Sinuspi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak masz działające migało masz LH 2.4 czyli drugie to 016.
Na najsampjerwszy rzut gałką oczną sa różnice widoczne - listwa wtryskowa, czujnik ECU, dolot, kolektor i jak mówicie na zawór "silniczek krokowy". w LH 22 jest w kształcie litery Te
Ostatnio zmieniony 27 maja 2022, 18:02 przez Sinuspi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest taka metoda znana Indianom i Eskimosom niektórym mechanikom nawet z kompem i wifi wcale.
Po odpowiednim przygotowaniu dolotu pompujesz dym do dolotu. Widzisz czy i którędy może być dziurła czynna :P
Sinuspi pisze:jak mówicie na zawór "silniczek krokowy"
brawo dla tego pana!
zawór proporcjonalny wolnych obrotów
zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego
LH2.2 ma trójprzewodowy zawór sterowany wypełnieniem lewym i prawym, LH2.4 ma dwuprzewodowy (dwa piny) zawór sterowany tylko jednostronnym wypełnieniem bo w zaworze jest sprężyna, która go cofa.
skąd się wzięła maniera nazywania elektromagnetycznego zaworu sterowanego wypełnieniem silnikiem krokowym?
swoją drogą to jest ten same case co tarcze kotwiczne :)
I "silnik diesla".
MarcinS pisze:
I "silnik diesla".
silnik diesla to case deklinacji radio czy studio
kiedyś nie, teraz już tak.
