Tam "na boczkach" występuje uszczelka. Wiele warsztatów potrafi ją otworzyć, pospawać i dobrze uszczelnić. Kwestia ceny usługi i porównania z nowym zamiennikiem, który rzadko wytrzyma dłużej niż rękojmia/gwarancja.
fiba
Post autor: fiba »
W związku z tym że nadal walczę z uruchomieniem mojej 240 mam szybkie pytanie - czy pompka paliwa po podłączeniu do zasilania powinna wykazywać jakieś "oznaki życia" w postaci dźwięku lub chociaż wibracji? czy tylko po cichu sobie pompuje i nie da się jej sprawdzić na sucho?
kapsel
Post autor: kapsel »
Z doświadczenia wiem, że pompę powinno, przynajmniej, słychać. A tym bardziej jak ma się ją na stole.
Jeśli w 240 działa licznik przebiegu dziennego a nie działa prędkościomierz to przyczyny szukać…..?
w tej słynnej zębatce licznika ??
Pewnie będę jeszcze wiele razy zadawał tu pytania nowicjusza, proszę o cierpliwość
Online
BASSRIDE pisze:Jeśli w 240 działa licznik przebiegu dziennego a nie działa prędkościomierz to przyczyny szukać…..?
Zębatka odpowiada za nabijanie przebiegu natomiast za prędkościomierz (z tego co pamiętam) odpowiada czujnik w moście ;)
Ja sprawdziłbym też zimne luty w liczniku.
no wodzu :) co wódz?
czujnik w moście odpowiada i za prędkość i za odległość.
a że impulsy z czujnik są potem zamieniane na ruch mechaniczny to insza inszość.
No właśnie mi się wydaje ze czujnik na moście chyba jest Ok, bo jak inaczej licznik nabijalby odległość?
Czy ktoś może mi zmierzyć średnice węży idących z evapa do kolektora? Chce kupić zaślepki i wywalić to ustrojstwo a auto aktualnie u lakiernika
Online
BASSRIDE pisze:Czy ktoś może mi zmierzyć średnice węży idących z evapa do kolektora? Chce kupić zaślepki i wywalić to ustrojstwo a auto aktualnie u lakiernika
Ja kupiłem dwie sztuki takich kapturków: https://allegro.pl/oferta/kapturek-sili ... 4f69ac7020
Oraz opaski bodajże 9-11mm, ale tutaj nie mam pewności - możliwe że to takie, także od FMIC: https://allegro.pl/oferta/opaska-cybant ... Y2JiMTE%3D
Dodatkowo warto sobie kupić kilka podciśnień na podmianę jeśli ma się sparciałe jak u mnie w przypadku ekonomizera czy do regulatora paliwa :D
