Witam.
Jak w tytule potrzebuję blacharza najlepiej ze Starogardu najlepiej lub na terenie Pomorza. Czy znacie kogoś godnego polecenia?
Gaźnik jest również do regeneracji - przewody podciśnienia są luźne, poklejone klejem na gorąco. Pomimo takiego "patenciarstwa" silnik pracuje, ale po kilkunastu minutach głupieje na wolnych obrotach. Słyszałem od mojego mechanika o pewnym "Dziadku" spod czy z Warszawy, który zajmuje się tego typu mechaniką, może ktoś coś wie lub słyszał.
Pozdrawiam
Blacharka oraz regeneracja gaźników serii 200, Starogard lub Pomorze
Re: Blacharka oraz regeneracja gaźników serii 200, Starogard lub Pomorze
Muszę spytać się kolegi który restaurował innemu koledze 2 gaźniki do Volvo p 1800 jak z kałuży wyciągnięte. Ale nie mogę obiecać czy się podejmie.
Byłoby wspaniale, ale rozumiem - zobaczymy jak wyjdzie to w praniuGreg601 pisze:Muszę spytać się kolegi który restaurował innemu koledze 2 gaźniki do Volvo p 1800 jak z kałuży wyciągnięte. Ale nie mogę obiecać czy się podejmie.
Dzięki i pozdrawiam
W piątek będę się z nim widział. Napisz jaki to gaźnik ewentualnie fotke.
Tutaj załączam zdjęcia. Nie znam się i nie jestem w stanie określić modelu gaźnika, może kolega mnie jakoś nakieruje jeżeli to nie wystarczy
Zapewne jest to Pierburg 175
Właśnie tylko nazwę wyczytałem z obudowy, a jak szukałem po nazwie to mi tylko wyskakiwały wyniki z tym modelem.Maciek4530 pisze:Zapewne jest to Pierburg 175
Aaa i blacharza mam, za miesiąc mam się skontaktować i umówić, więcej zdjęć postaram się zrobić, żeby przedstawić rzeczywisty stan podłogi
Przepraszam że tak długo to trwało, ale dopiero w tym tygodniu zastałem tego kolegę. Niestety nie podejmie się. Powodów nie podał. Przykro mi.Kavinsky pisze:Byłoby wspaniale, ale rozumiem - zobaczymy jak wyjdzie to w praniuGreg601 pisze:Muszę spytać się kolegi który restaurował innemu koledze 2 gaźniki do Volvo p 1800 jak z kałuży wyciągnięte. Ale nie mogę obiecać czy się podejmie.
Dzięki i pozdrawiam
Pozdrawiam.
Ktoś się chwalił na forum, że robił regenerację gaźnika w 200. Może @zlyzulw?Kavinsky pisze: Gaźnik jest również do regeneracji - przewody podciśnienia są luźne, poklejone klejem na gorąco.
edit: chyba jednak @Bałuch79 to robił.
