Przespawanie dachu, dziura w dachu - sugestie [900]
czk
Re: Przespawanie dachu, dziura w dachu - sugestie [900]
Post autor: czk »
bnw pisze:
czk pisze:Jeszcze jakies pomysly?
Zacznij od znalezienia blacharza, który się tego podejmie i ma dobrą opinię. To nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś się tego podejmie. Dodatkowo -komuś może się nie chcieć np. wycinać i wwalcowywać blachy "w dół" dziury pod szyber. Wtedy oszacuj koszta - może się okazać, że wraz z pracami lakierniczymi cała operacja będzie po prostu nieopłacalna. Jeśli dach jest naprawdę tani, to zawsze możesz kupić go i potem ewentualnie odsprzedać - jeśli musisz szybko podjąć decyzję, co do jego dalszych losów.
PS.
Przy okazji wymieniania szyberdachu w Passacie B3 zacząłem się zastanawiać, jak często z takiego ustrojstwa korzystam - wyszło, że praktycznie nigdy. Przy większych prędkościach odgłos powietrza wpadającego górą jest bardzo nieprzyjemny.
To raczej nie jest kwestia tego, czy chcę szyberdach, czy nie, bo wiem że go chcę.
Mam cały dach, wydawało mi się że najlepszy pomysł to właśnie wymiana całego poszycia, nie wycinanie dziury w istniejącym dachu. Czy jednak się mylę?
Jeżeli jesteś zdeterminowany i chcesz mieć oryginalny szyber, to prosty test: poszukaj, jak wygląda otwarty szyber i jak wykonany jest dach wokół niego. Jeżeli jest rant wykonany na etapie odlewu, to proste wycięcie dziury może oznaczać, że uszczelki nie będą działać, co kieruje Cię do wymiany dachu jako całości. Ja Ci niestety nie pomogę, bo... w żadnym z dwóch Volvo, do których mam dostęp, nie mam możliwości otwarcia szybra (cofnięcia go "w dach") :O
Albo idź na całość i szukaj faltdachu ;)
W 700 dach pod szyber jest...dedykowany pod szyber. Przetłoczenie wokół dziury i mocowania do "wanny" szyberdachu.
Fakt, mocowania to może być kolejna sprawa, której 900 może po prostu nie mieć. Hej, nie ma nikogo, kto by to zweryfikował?
Czy musi być fabryczna dziura w dachu ?
Pamiętaj, jak wykiprujesz (tfu-tfu) to nie licz na wytrzymałość konstrukcji nadwozia w tym miejscu. No chyba ze jesteś optymalnym optymistą.
Nikt tu chyba nic konstruktywnego w temacie nie napisze, chcesz mieć szyber to tnij dach zobacz czy uda Ci się zrobić fabryczne zagięcie na uszczelkę z materiału który zostanie, potem zawsze można przespawać całe poszycie, pociąć karoserie wyciąć przednią szybę itd...
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=228100
Wychodzi, że buda (dach) z szyberdachem rózni się od tej bez.
Gdyby wziąć za miarę fakt, że obecność szyberdachu jest zakodowana w numerze VIN, to logicznym będzie że buda będzie się różnić.
Zakodowany masz też numer silnika, a budy się chyba nie różnią - correct me if I am wrong.
Tak, ale już akcesoryjnych rzeczy nie ma nigdzie zakodowanych. Wnoszę że szyber jest akcesorium, które jest fabryczne, a nie może być potem dołożne przez dilera.
