744 '90 - mój Łoś
Re: 744 '90 - mój Łoś
Miś pisze:To podświetlenie trawy, pasuje cegle jak świni siodło
sorry :lol: :lol: :lol:
to podświetlenie to nic.
zobacz jak mam - fabrycznie! - w mini zrobione :) nie dało się bez tego zamówić, BMW pakuje to w gratisie jak chcesz ledowe lampy przód/tył
a we wnętrzu polecam zestaw oświetlenia z 960. robi robotę :) tylko trzeba lekko przerobić lampki tak aby przełącznik był trójpozycyjny - zapalnie razem z otwarciem drzwi/wyłączona/zapalona na stałe
Ja mam taką opinię na temat gleby i dużej felgi w cegłach. :P
Trawy już nie ma, bo wykostkowane. A ja tam światełka (byle nie zimne ledy) lubię. :) Do tego całkiem to praktyczne, gdy się widzi, gdzie się wysiada. :) Fotka wyszla trochę prześwietlona. W rzeczywistości nie jest aż tak jasno. Jeszcze parę lampek mi zostało i planuję też trochę doświetlić wnętrze. Dobrze dobrana moc i temperatura barwowa i nie będzie za jasno, a widoczność się poprawi. Przy ori lampce sufitowej gdy coś spadnie na podłogę kierowcy/pasażera, to nic nie widać.
Dzisiaj przyszedł spóźniony prezent świąteczny dla Łosia:
Volvo tak się ucieszyło, że aż popuściło...z chłodnicy. :| Teraz pytanie, jaką kupić? VADIS wg vin podpowiada numer 8601126. Skandix też go dopuszcza. Takie cuś, wygląda jak moja:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... n/1006114/
Producent no name. No i pytanie: czy ktoś takiej próbował? Po oe szukałem też na aparts.pl i tam wychodzą chłodnice nissens i nrf. Ale nrf ma (przynajmniej na rysunku i fotkach) więcej króćców niż moja i czujnik. Nissens też ma czujnik. Jest też opcja no name z allegro w cenie nieco ponad 2stówy, wyglądająca tak jak ta ze skandixa i tak jak moja, ale wg wymiarów grubsza 3mm (czyli tyle co nic)... U mnie silnik b230F, skrzynia manual, bez klimy i wentylator na wisko.
Ostatnio zmieniony 11 grudnia 2020, 23:14 przez MarcinS, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinS pisze: Volvo tak się ucieszyło, że aż popuściło...z chłodnicy. :| Teraz pytanie, jaką kupić? VADIS wg vin podpowiada numer 8601126. Skandix też go dopuszcza. Takie cuś, wygląda jak moja:
Temat chłodnic był już wałkowany jakiś rok czy dwa temu. Wyszło, że kupuje się cokolwiek i te 5-6 lat każda wytrzyma. A potem loteria, NRF, Nissens, chińczyk... za 200, za 1000... każda może puścić albo trzymać kolejne 5 lat, marki się skończyły. Wniosek taki, że jak nie ma różnicy, to po co przepłacać? Ja bym nie cudował i brał tę z allegro.
Założyłem taką, co prawda 2.5 roku i 25 tys. temu, ale nic się nie dzieje, temperatura w normie.
3 mm na grubości to wbrew pozorom sporo z punktu widzenia wydajności (np. w mercedesie taka właśnie jest różnica między chłodnicą standardową a tropikalną) ale na pewno nie zaszkodzą, a pomóc mogą.
Jak będziesz dobierał chłodnicę to tylko po vinie. Ja szukałem po modelu, silniku i skrzyni i byłem w hurtowni dwa razy...
3 milimetry na grubości względem wydajności, to jak najbardziej masz rację - robi różnicę. Mnie bardziej chodziło o znaczenie przy montażu. W moim przypadku miejsca jest pod dostatkiem.
Zamowiłem chlodnicę na allegro, zobaczymy co przyjdzie. Opierając się na zdjęciach i podanych wymiarach, odpowiada tej skandixowej. Brak klimy i turbo odciąża trochę chlodnicę, wiec może da radę. :)
Jeśli pomierzyłeś to powinna przyjechać dobra . Ja tylko po vin. dostałem mniejszą niż powinna być, i był zong . Na szczęście nie potrzebowałem auta na biegu :oops: Niemcowi to nie przeszkadzało , i poganiał na chłodnicy węższej o chyba 10cm.
Jest jeszcze inny szkopuł trwałości i wydajności układu chłodzenia. A mianowicie właściwości chemiczne płynu....
Gdy kupiłem auto płukałem układ i od tego czasu (2013) używam Prestone. Zmieniany co jakieś 3 lata, ostatnio w sierpniu.
Też na Prestone, też mniej więcej od 2013. Nie zeżarł chłodnicy z allegro :)
Zablokowany
