A nie można zdemontować?saabauto pisze:ROTFL! Trzeba to koniecznie pokazać takim biednym żuczkom, którzy mają zwykłe 240 bez klimy po 87r., a żeby dostać się tam do wiatraka trzeba wyrwać deskę od strony pasażera.konradko pisze:ana pisze:Witam, wentylator dmuchawy nagrzewnicy czy jak to się nazywa, chyba kończy żywota, strasznie trzeszczy! Czy ten silniczek da się naprawić, czy nowy kupić?
Da się naprawić ale nie zawsze. Lepiej kupić nowy i najlepiej nie najtańszy Chińczyk.
Tu masz instrukcję wyjęcia
http://cleanflametrap.com
Podpowiedzcie mi proszę co ile wymieniać rozrząd w B234F i co koniecznie wymienić a co nieobowiązkowo. Pompę wody kiedy wymieniać?
OnlineMaciek4530
pytanko do radiowców
Czym różni się przykładowe CR-603 od CR-606? Wyglądają z zewnątrz tak samo... Oraz jak wygląda kwestia kodów w tym przypadku?
erni35 Jeśli nie wiesz kiedy był robiony to wymieniasz wszystko i śpisz spokojnie . Pompa cię nie zrujnuje , wymieniasz cały zestaw rozrządu .
Krótka piła do mostu 3.73 jaka oliwa .
CR-603 i CR-606 to są te same radia poza jednym szczegółem: 606 mogło odbierać komunikaty drogowe AVI. W 603 jest przycisk 6, w 606 w tym samym miejscu jest AVI.Maciek4530 pisze:pytanko do radiowcówCzym różni się przykładowe CR-603 od CR-606? Wyglądają z zewnątrz tak samo... Oraz jak wygląda kwestia kodów w tym przypadku?
AVI nigdy nie działało w Polsce, a tam gdzie działało (Niemcy?), zostało wyłączone dobre 10 czy 15 lat temu, także guzik będzie martwy po wsze czasy. Od pojawienia się RDSu tę funkcję pełni TP/TA, wchodzące w jego skład. Także dziś 603 lepsze, bo może zapamiętać więcej stacji:)
Natomiast jeśli kodowanie jest oparte na matrycy diodowej a nie na epromie, z kodem nie powinno być większego problemu. Matryca składa się z dwunastu pól, radio można zdekodować po obecności lub nie diod w poszczególnych polach. A jak się komuś nie chce bawić może wyciąć wszystkie i kod ustawi się na 1111. W każdym razie wystarczy spojrzeć na płytkę radia, albo będzie coś takiego albo nie (może być pod mechanizmem kaseciaka). Jak będzie to dawaj zdjęcie i będziemy myśleć;)
A i jeszcze, jak w kodzie wypadnie cyfra 6, to w CR-606 wprowadza się ją guzikiem AVI.
OnlineMaciek4530
No i to jest konkretna odpowiedź, dziękuję bardzofonderal pisze:CR-603 i CR-606 to są te same radia poza jednym szczegółem: 606 mogło odbierać komunikaty drogowe AVI. W 603 jest przycisk 6, w 606 w tym samym miejscu jest AVI.Maciek4530 pisze:pytanko do radiowcówCzym różni się przykładowe CR-603 od CR-606? Wyglądają z zewnątrz tak samo... Oraz jak wygląda kwestia kodów w tym przypadku?
Rozkodowałem już jedno 606, jest tak jak pisze Fonderal
Mam dekoder jakby co, podrzucę Ci jeśli chcesz.
Tak, rozrząd już wymieniłem po zakupie. Teraz chciałbym wiedzieć kiedy znów muszę to zrobić. Nie wiem czy b234f co do wymiany rozrządu ma inne wymaganie niż b200 i b230.gruszka2 pisze:erni35 Jeśli nie wiesz kiedy był robiony to wymieniasz wszystko i śpisz spokojnie . Pompa cię nie zrujnuje , wymieniasz cały zestaw rozrządu .
OnlineMaciek4530
Radio zakupione (CR-603), podobno działa bez problemu, kod prawdopodobnie jest - koszt całości z przesyłką 35złdom?n pisze:Rozkodowałem już jedno 606, jest tak jak pisze FonderalMam dekoder jakby co, podrzucę Ci jeśli chcesz.
