dom?n pisze:
endriugto pisze: Oba tematy były poruszane na forum wielokrotnie. Skorzystaj z wyszukiwarki ;)
Temat klapy znalazłem (niestety bez zdjęć już - a głownie o kwestie delikatnego demontażu podsufitki mi chodzi), natomiast o zderzaku ani słychu ani widu niestety... Albo źle szukam jak zdemontować tą plastikową część :oops:
Masz Haynesa? Jak nie, to Ci podrzucę :)
W sumie mam, zapomniałem :P
EDIT: sprawdziłem, jest ale trzeba ściągnąć całą belkę na to wygląda - a w takim wypadku to nawet na YT jest film, no cóż - myślałem że da rade podobnie jak na tyle.
Endriugto pewnie mają ale ja szukam takich w przystępnej cenie i na miejscu bo trafił mi się taki sprzedający bez skrupułów , dostałem auto bez dywanów. Mam inne historie do ogarnięcia więc pytam o te z Drkena bo zakupy robię akurat .
Jest zima śnieg jeszcze nie pada ,a ja już zachowawczo jeżdżę bosso :lol:
gruszka2 pisze:Endriugto pewnie mają ale ja szukam takich w przystępnej cenie i na miejscu bo trafił mi się taki sprzedający bez skrupułów , dostałem auto bez dywanów. Mam inne historie do ogarnięcia więc pytam o te z Drkena bo zakupy robię akurat .
Szukaj czasem ktoś takie sprzedaje.
Gumowe korytka ory Volvo można kupić nawet przez Drakena. Gumowe bliźniaczo podobne i profilowane jak plastyki kupiłem do Taczki. lepiej się wyjmuje z nagromadzona DUŻĄ zawartością piasku i wody te plastikowe ale te http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... z/1004519/ też dają radę.
Dzięki Sinuspi .
Kolejne szybkie pytanie mam do wymiany wąż gumowy pompy wspomagania jest sparciały cieknie przy opaskach nie mogę go ruszać żeby zmierzyć średnicę wewnętrzną bo się rozleci to ten gruby przy zbiorniczku wyrównawczym .
Dzięki z góry pilna sprawa .
Ogarnąłem temat dało się zmierzyć dużą suwmiarką króciec przy zbiorniczku
populus
Post autor: populus »
Panowie poszukuję mechanizmu podnoszenia szyby z drzwi tylnych lewych (szyby elektryczne). Mam dość mocno połamany ten cały plastik. Proszę o info czy mechanizm z 940, 740 poliftowej podejdzie do 740 przedlifta? Jest jakaś inna alternatywa?
populus pisze:Panowie poszukuję mechanizmu podnoszenia szyby z drzwi tylnych lewych (szyby elektryczne). Mam dość mocno połamany ten cały plastik. Proszę o info czy mechanizm z 940, 740 poliftowej podejdzie do 740 przedlifta? Jest jakaś inna alternatywa?
Zarówno pająk (mechanizm) jak i silnik, rodzaj podłączenia i ślizgi plastikowe (mocowania) różnią się zasadniczo. 740 przedliftowa ma ślizgi, 940 ma listwy prowadzące. Nie złożysz z dwóch jednego, zamiennie powinieneś włożyć, ale wiązkę do silnika musisz przerobić.
Cześć .
Da radę zdjąć turbinę bez podnośnika i specjalnych narzędzi
945 B230FT
turbinę ściągniesz przy pomocy 4 kluczy i lewarka ale bez niego też dasz radę na siłe
89' 745 OM606+
Muszę odkręcić ją razem z tym żelazem do kolektora 4 śruby , i te trzy do wydechu ?
