zzjacek
Post autor: zzjacek »
Ok, dzięki.
czk
Post autor: czk »
Witam,
Czy felgi Corona 14" z 240 podejda do 940 1994?
Pozdrawiam
czk pisze:Witam,
Pozdrawiam
Nie wiem jak Corona ale Virgo 14" takie troche podobne do Draco z daleka ;-) wchodziły tylko do 740 z mniejszymi tarczami 260mm bodaj. Na tarcze takie jak w 940 czyli 280mm nie bardzo chciały wejść bo zacisk przeszkadzał.
czk
Post autor: czk »
Dzieki!
Czy w 940 bez klimy nie ma zamkniecia/regulacji doplywu powietrza z zewnatrz do kabiny? :|
czk pisze:Dzieki!
Nie ma niestety, obieg wewnętrzny był tylko w centralach nawiewu z klimą.
Znaczy się pewna regulacja jest, biegami wentylatora, na 0 nie leci prawie wcale, 1 leci trochę a na 4 robi już mały przeciąg ;-)
Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy? :D
czk
Post autor: czk »
Maciek4530 pisze:Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy? :D
Moze durne pytanie, ale w jakiej pozycji jest rygiel i jak zachowuja sie klamki? Jak przy zamknietych centralnym czy w ogole sie nie ruszaja?
xjtdi pisze:
czk pisze:Dzieki!
Nawet 240 to ma!! Gdzie tu postep? :x
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 21:52 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudes
Post autor: Dudes »
Wracam dzisiaj z roboty i silnik zaczął gubić obroty i spadło do zera. Kręcę rozrusznikiem, zapala i od razu gaśnie. Próbowałem na lpg, na Pb i w końcu jak napsikalem wd 40 zaczął pracować, a jak się przestało psikać wd to zgasł. Co to może być?
740 Turbo B200ET
Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
czk
Post autor: czk »
Maciek4530 pisze:Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
Mialem z drzwiami kierowcy tak jak Ty z lewymi, gdy sam zamek (ten widoczny po otwarciu drzwi) zaczal przymarzac zima. Musialem rozebrac i nasmarowac. Duze mrozy u Ciebie?
EDIT: a moze i od razu go wymienilem, pamiec szwankuje..
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 23:04 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
