swital
Post autor: swital »
Ja nie wymyśliłem nic sensownego.
volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Ma ktoś schemat jak podłączyć elektryczną antene w Volvo 745?
A po Co Ci schemat jak to tylko 2 kable?
89' 745 OM606+
swital
Nie kłam, 3 są
konradko
Post autor: konradko »
Tylna wycieraczka chodzi w złą stronę, coś pomieszane jest z mechanizmem? Jest jakiś schemat jak to złożyć?
volvo 244 v8
V945turbo pisze:A po Co Ci schemat jak to tylko 2 kable?
Mam tylko antene.
Nie mam kabli i przełącznika
volvo 244 v8 pisze:
Mam tylko antene.
Przełącznik jest opcjonalny. Musisz mieć plus permanentny, niezależny od stacyjki, plus z radia sygnałowy do anteny i masę. Koniec.
Taki temat, 960 z 1995roku skrzynia M90 umielona. Pytanie czy wnętrzności skrzyni M90 przy redbloku i dieslu były takie same czy jednak inne? Same kielichy są na 100% różne, od diesla ma nawet rozrusznik z drugiej strony silnika ale czy były jakieś różnice w wnętrznościach?
Pytam bo akurat M90 w wersji do whitebloka chwilowo nie mogę znaleźć a mam namierzone względnie tanie M90 w wersji do diesla i z 940 B230FK powypadkowego z wyłamanym mocowaniem lewarka i zastanawiam się którą lepiej kupić. Przekładanie w obudowę od whitebloka i tak mnie w obu wariantach nie ominie.
xjtdi pisze:Taki temat, 960 z 1995roku skrzynia M90 umielona. Pytanie czy wnętrzności skrzyni M90 przy redbloku i dieslu były takie same czy jednak inne? Same kielichy są na 100% różne, od diesla ma nawet rozrusznik z drugiej strony silnika ale czy były jakieś różnice w wnętrznościach?
Ktoś na naszym forum pisał o przekładaniu choinek w m90 właśnie do whiteblocka z diesla. Na logikę powinno to pasować. Obudowa jest taka sama.
saabauto pisze: Ktoś na naszym forum pisał o przekładaniu choinek w m90 właśnie do whiteblocka z diesla. Na logikę powinno to pasować. Obudowa jest taka sama.
Hm, nie znalazłem tego wątku, w każdym razie wybrałem jednak tę skrzynię M90 od redblocka, już do mnie jedzie. Wolałem tą bo leży już wiele lat u gościa jako zapas, ma na pewno mniejszy nalot niż ta z diesla. Jak wszystko zagra jutro się okaże czy jest to faktycznie p&p. Póki co rozebrałem już tę uszkodzoną, ząbki w niej latały luzem, większość była przy magnesie. Co ciekawe ścięte były nie zęby główne któregoś trybu tylko frezy na wałku sprzęgłowym w miejscu po którym przesuwa się synchronizator. Auto ma cirka 400kkm i trochę to widać po trybach - ogólnie wszystkie tryby ładne a od 5 biegu wytarte i czubkami ostre jak nóż.
