Sprawdź po zdjęciach które zalinkowałem, różnią się wizualnie dość wyraźnie.
Sorry, nie zauważyłem hotlinkówdom?n pisze:Sprawdź po zdjęciach które zalinkowałem, różnią się wizualnie dość wyraźnie.
Dzięki, mam B230E
Skomplikowane może nie ale żeby to zrobić to trzeba go zdemontować z auta a do tego trzeba wyciągnąć podsufitkę. O ile w moim kombi nie było z tym problemu to w sedanie 744 zmieniałem kiedyś podsufitkę i co się nakombinowałem, żeby ją w jednym kawałku tam wcisnąć to klękajcie narody...Boa1982 pisze: Skomplikowane takie naprawy manualnego szybra![]()
Gdzieś w Luboniu jest jakiś spec od szyberdachów.Boa1982 pisze:Domin, gdzie sprawdzić czy to LH, czy Kdom?n pisze:Zależy jaki masz wtrysk. Jeśli LH-Jetronic to B230F, jeśli K-Jetronic to B230E. Gaźnikowe były oznaczane jako B230K.Boa1982 pisze:Volvo 744 '87 silnik 2.3 (83kW w dowodzie), to które dokładnie oznaczenieB230E
Jeszcze jedno pytanie, mam manualny szyber. W pozycję uchylną da się pokręcić bez problemu, ale cięzko się domyka. Natomiast przy zakupie sprzedawca powiedział, że w pozycję chowającą nie otwierał nigdy, bo wydaje się mu, że coś tam jest do naprawy...
Ja tam się nie znam, ale czy te zdjęcia nie powinny być opisane odwrotnie?dom?n pisze:Zależy jaki masz wtrysk. Jeśli LH-Jetronic to B230F, jeśli K-Jetronic to B230E. Gaźnikowe były oznaczane jako B230K.Boa1982 pisze:Volvo 744 '87 silnik 2.3 (83kW w dowodzie), to które dokładnie oznaczenieB230E
Boa1982, siódma i ósma cyfra w VINie opisuje silnik. Jeśli nikt nie przeszczepiał, to w serii 700 i 900 będzie jak niżej:
20 = B200G
21 = B200FT
22 = B200GT
25 = 204FT
27 = B200F
74 = D24TIC
80 = B230G
81 = B230FK
82 = B230GT W/O EGR, W/O TWC
83 = B230FD Pulsair + EGR
84 = B230GK
85 = B230FB
86 = B230FT EGR, TWC
87 = B230FT W/O EGR, TWC
88 = B230F
92 = B6244S
93 = B6254S EGR, TWC
95 = B6304S TWC
96 = B6304S TWC
98 = B6304GS W/O TWC
99 = B6254S W/O EGR, W/O TWC
Co to jest ten wynalazek 83 i czym to się różni od standardowego 88? (niby mam to w 745)fonderal pisze:Ja tam się nie znam, ale czy te zdjęcia nie powinny być opisane odwrotnie?dom?n pisze:Zależy jaki masz wtrysk. Jeśli LH-Jetronic to B230F, jeśli K-Jetronic to B230E. Gaźnikowe były oznaczane jako B230K.Boa1982 pisze:Volvo 744 '87 silnik 2.3 (83kW w dowodzie), to które dokładnie oznaczenieB230E
20 = B200G
21 = B200FT
22 = B200GT
25 = 204FT
27 = B200F
74 = D24TIC
80 = B230G
81 = B230FK
84 = B230GK
85 = B230FB
88 = B230F
92 = B6244S
95 = B6304S TWC
96 = B6304S TWC
Masz może też taką rozpiskę do serii 200? Byłbym wdzięcznyfonderal pisze:Ja tam się nie znam, ale czy te zdjęcia nie powinny być opisane odwrotnie?dom?n pisze:Zależy jaki masz wtrysk. Jeśli LH-Jetronic to B230F, jeśli K-Jetronic to B230E. Gaźnikowe były oznaczane jako B230K.Boa1982 pisze:Volvo 744 '87 silnik 2.3 (83kW w dowodzie), to które dokładnie oznaczenieB230E
20 = B200G
21 = B200FT
22 = B200GT
25 = 204FT
27 = B200F
74 = D24TIC
80 = B230G
81 = B230FK
84 = B230GK
85 = B230FB
88 = B230F
92 = B6244S
95 = B6304S TWC
96 = B6304S TWC
Nie chodzi Ci przypadkiem o Solar Wind z Komornikendriugto pisze:Gdzieś w Luboniu jest jakiś spec od szyberdachów.Boa1982 pisze:
Czyli wychodzi na to, że mam B230F, to elektroniczny prawdafonderal pisze: Boa1982, siódma i ósma cyfra w VINie opisuje silnik. Jeśli nikt nie przeszczepiał, to w serii 700 i 900 będzie jak niżej:
88 = B230F
Mój VIN YV1744882H2168823
Co jeszcze ciekawego możesz mi z niego odczytać
Sam se odczytaj. Będzie satysfakcjaBoa1982 pisze:Nie chodzi Ci przypadkiem o Solar Wind z Komornikendriugto pisze:Gdzieś w Luboniu jest jakiś spec od szyberdachów.Boa1982 pisze:
88 = B230F
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... Data1.html
Wg tego dekodera coś mi nie pasuje...endriugto pisze:Sam se odczytaj. Będzie satysfakcjaBoa pisze: Mój VIN YV1744882H2168823
