nckpol pisze:
fonderal pisze: Znam patenty z wstawianiem w dolny wąż kawałka metalowej rury z gniazdem do wkręcenia czujnika i też działało...
oto taki patent ;)
http://allegro.pl/adapter-czujnika-temp ... 36680.html
O proszę, nawet nie wiedziałem, że to już przyjęło taką formę, zatrzymałem się na samoróbkach :)
sambo pisze:dlaczego w dolny a nie górny?
Górny jest wejściem, dolny wyjściem z chłodnicy. Jeśli na wyjściu płyn będzie miał za wysoką temperaturę będzie to oznaczało, że sama chłodnica to za mało i trzeba jej pomóc wentylatorem. Włącznik na wejściu powodowałby stałą pracę wentylatora.
fonderal pisze:
nckpol pisze:
oto taki patent ;)
pytanie miało charakter prowokacyjny, ponieważ w przypadku większości "projektów" , które miałem okazje oglądać,
czujniki montowano na górnym, "gorącym" przewodzie :roll:
Marcin1988
Post autor: Marcin1988 »
Pomóżcie bo nie chce mi się ściągać koła. Jakie trzeba kupić minimalny dystans żeby schowały się stare szpilki i jaki otwór centrujący. volvo 2xx
czk
Post autor: czk »
Marcin1988 pisze:Pomóżcie bo nie chce mi się ściągać koła. Jakie trzeba kupić minimalny dystans żeby schowały się stare szpilki i jaki otwór centrujący. volvo 2xx
U mnie szpilki maja 25 mm od czola tarczy, jezeli felga ma chociaz odrobine wyfrezowane miejsca na lebki szpilek to nie powinno byc problemu. Czyli 25 mm i krotkie nakretki, przy 30 mm juz swobodnie.
(w krajach skandynawskich dystanse 25 mm na tylnej osi w 240 normalnie przechodza badanie techniczne bo rozstaw kol p i t sie wyrownuje)
sambo pisze:pytanie miało charakter prowokacyjny, ponieważ w przypadku większości "projektów" , które miałem okazje oglądać,
Szczerze, trochę się zdziwiłem, że pytasz o takie rzeczy :)
sambo pisze: pytanie miało charakter prowokacyjny, ponieważ w przypadku większości "projektów" , które miałem okazje oglądać,
W "projektach" często się montuje czujnik w górnym przewodzie ale jest to zwykle czujnik do dodatkowego zegara, nie do sterowania pracą wentylatora.
Wyłączniki termiczne z 440 doszły, jutro robię inżynierkę na temat jak to wszystko połączyć, wentylator jest z 960, moduł przekaźnika z 850 a czujnik z 440 :lol: ale wszystko od volvo ;)
Ja mam zestaw też gotowy w króciec węża ale chyba puszcze sygnał z ECU. Możliwości jest kilkanaście.
89' 745 OM606+
xjtdi pisze:Wyłączniki termiczne z 440 doszły, jutro robię inżynierkę na temat jak to wszystko połączyć, wentylator jest z 960, moduł przekaźnika z 850 a czujnik z 440 :lol: ale wszystko od volvo ;)
Dwubiegowe przekaźniki funkcjonalnie są takie same we wszystkich starych volvo, wiatraki też, nie powinieneś mieć problemu. Kostka od wiatraka powinna pasować do przekaźnika, pozostaje dorobienie zasilania i sterowania. Do zasilania poprowadź minimum 4mm2, tam płynie spory prąd. Do sterowania wystarczy cokolwiek, 0,75 też będzie dobry.
W oryginale przekaźniki są sterowane masą z ecu (albo z presostatów klimy), jak było w 440 nie pamiętam. Ale to nie powinno mieć znaczenia.
swital
Post autor: swital »
w 400 układ czujnik - wentylator działa bez przekaźników, idą 3 przewody do czujnika: stały plus z aku (nawet bez bezpiecznika) i dwa przewody do wentylatora 1 i 2 bieg. Tam nie ma żadnej filozofii.
volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Wie ktoś czy można jeszcze gdzieś kupić oryginalne gumy/uszczelki tylnych lamp do 745/945?
