Krzysiek T5
Post autor: Krzysiek T5 »
Ludziska , jak wyjąć zegary w 740 żeby nic nie połamać ?
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Podważasz te dwie zaślepki przy pokrętłach zegarka i ściemniacza i odkręcasz dwa wkręty, następnie pociągasz licznik do siebie odpinasz kostki i gotowe. Mowa o starych prostokątnych zegarach.
https://www.google.pl/search?q=volvo+74 ... xJM:&isa=y
Jest 745 87' B230FT USA
Krzysiek T5
super dzięki za szybką odp
Dudes
Post autor: Dudes »
Prawa wycieraczka umarła. Obraca się jedynie siłą ręki, lewa na szczęście działa. Podejrzewam że linka poszal, ale pytanie jak zdjac podszybie? :D
740 Turbo B200ET
m.c.2
Post autor: m.c.2 »
śruby po brzegiem maski i wysuwasz razem z listewką przy szybie
Dudes pisze:Prawa wycieraczka umarła. Obraca się jedynie siłą ręki, lewa na szczęście działa. Podejrzewam że linka poszal, ale pytanie jak zdjac podszybie? :D
Ostatnio u siebie zdejmowałem.
Odkręcasz wycieraczki. Wypinasz gumowe osłony trzpieni wycieraczek. Zaczepione są za trzpienie wycieraczek. Pomaga mały płaski śrubokręt.
Podnosisz maskę.
Po bokach masz dwie śruby od góry i jedną prostopadle na środku podszybia.
Najpierw pociągasz w stronę komory silnika w później wysuwasz do góry i w stronę szyby.
Warto przy okazji wybrać syf z okolic czerpni wentylatora.
Ja przykleiłem też uszczelkę podszybie-maska na silikon i jestem z tego manewru super zadowolony.
Składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Ważne aby wsuwki które są od spodu podszybia dobrze weszły w krawędź szyby.
Kijek
Post autor: Kijek »
Blaszane osłony tarcz hamulcowych przód - gdzie kupię oryginały, albo od czego najłatwiej dopasować?
do 940 2,3 FK '96 rok
fullsize
Post autor: fullsize »
Kijek pisze:Blaszane osłony tarcz hamulcowych przód - gdzie kupię oryginały, albo od czego najłatwiej dopasować?
Draken.com.pl
Są ocynkowane, więc trochę powinny pożyć. Super tanie nie są, ale to chyba dlatego, że o używki w dobrym stanie bardzo ciężko.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Kijek
Post autor: Kijek »
Dzięki za namiar!
Wysoki
Post autor: Wysoki »
Witam
Czy stalowe felgi 5x108 16" z renault espace przypasują do dwusety?
(Muszę kupić coś na zimę do dupowozu, rozstaw śrub ten sam, nie wiem jak z wymiarem otworów centrujących. No i jakie kapcie wtedy żeby grało tu i tu)
