[B230FK 98'] Wyrypana dwumasa. Co dalej?
fullsize
Re: [B230FK 98'] Wyrypana dwumasa. Co dalej?
Post autor: fullsize »
Sinuspi pisze:Pytałeś Leniu za ile i czy zregenerują koło ?.
Tak, 750, ale chcą najpierw zdjęcie dwumasy, żeby zobaczyć, czy mają części do regeneracji. Potem jednak wpisałem nazwę warsztatu w google i opinie o nim znalazłem w większości negatywne, więc chyba bym jednak nie ryzykował.
Skoro jednak przeważają opinie, żeby dać se spokój i nie ruszać, to na razie chyba tak zrobię, a docelowo pomyślę nad konwersją na koło jednomasowe, bo wygląda na to, że wyboru za bardzo nie ma.
Poczytałem w internetach na temat konwersji i jak dobrze rozumiem, przy takiej konwersji potrzebne jest sprzęgło konkretnie do M90 od TiC-a ze względu na 20-zębowy wielowpust, czy też każda dieslowa skrzynia, bez względu na to, czy to M46, czy M90, będzie miała wejście na taki wielowpust?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
fullsize pisze:
Potrzebujesz:
- tarcz sprzęgłową od TiCa z skrzynią M90 ze względu na wielowypst 20z (M46 i M47 w dieslu mają taki sam wielowypust jak w benzynie czyli 22z ale inny kielich);
- docisk potrzebujesz od benzyny 230mm (tu uwaga bo są też dociski 215mm i taki nie podejdzie), w zależności jakiego producenta kupisz tarcz, ja miałem Sachs trzeba docisk delikatnie od wewnątrz podtoczyć o 1mm bo tarcz nie wejdzie;
- największa rzeźba jest z łożyskiem podporowym bo wałek w M90 jest krótszy niż w M46/M47 i nie sięga do łożyska w wale, trzeba dorobić taki mały adapter i w niego wciskać łożysko.
Ogólnie jak masz kanał i kogoś z tokarką niedaleko to temat do ogarnięcia w jedno popołudnie, warto też mieć uszczelniacz tylny wału korbowego bo będziesz go miał na wierzchu więc warto przy okazji zmienić.
Fullsize
Znasz moją opinię na temat użytkowania stukającego koła 2m.
Np. Mataja wątku poszukaj On pisał jakie komponenty wrzucił. Pamiętaj by do koła mieć śruby z cieńszego koła, najlepiej OEM'owe.
Warsztat daje gwarancję, albo masz rękojmię. Wiem, może być szkoda wyrzucania skrzyni x 2.
