940 turbo szarpie
jarek070
940 turbo szarpie
Post autor: jarek070 »
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum - witam wszystkich .
Jestem posiadaczem 940 2,3 turbo . Autko super jednak po uruchomieniu ( po baaaardzo długim postoju ) okazało się że fura generalnie jadzie nieźle, jednak przy przyspieszaniu szarpie , dławi się . Moje podejrzenia padły na przepływomierz - podmieniłem- objawy pozostały.
Przepływka którą mam na podmiankę nie jest pewna na 100% i stad moja prośba : może ktoś z forumowiczów z Poznania lub okolic ma pewną sprawną w 100 % przepływkę na podmiankę ? będę wdzięczny za pomoc.
Ewentualne sugestie i porady odnośnie w/w usterki mile widziane.
dzięki Jarek.
Re: 940 turbo szarpie
Cześć :)
jarek070 pisze:Ewentualne sugestie i porady odnośnie w/w usterki mile widziane.
Próbowałeś odczytać błędy? Może być, że nie będzie żadnych, nie zawsze się objawiają. Ale sprawdzić trzeba.
Nie znam się na 940 turbo, ale znając inne jednostki turbo sprawdziłbym/zmieniłbym:
- świece, a właściwie cały układ zapłonowy
- czy ciśnienia paliwa jest prawidłowe (filtr paliwa do zmiany, ewentualnie pompa paliwa jeśli ciśnienie jest za niskie)
- samo paliwo też może już jest marne po tak długim postoju
jarek070
Witam,
paliwo raczej odpada - nie wspomniałem że volvo jest z LPG, jednak szarpie tak samo na obu paliwach, świece wymienione, przepustnica wyczyszczona , węże na dolocie sprawdzone........ zauważyłem ,że objaw szarpania zaczyna się objawiać w momencie wejścia wskazówki turbo na białe pole...., podczas spokojnej jazdy bez gwałtownego przyspieszania jedzie równo.
pozostaje wymrugać błędy ..... :evil:
pozdrawiam Jarek
i błędy zostały wymrugane :
1 1 3
1 2 1
2 1 1 ........................ ?????????????????
jarek070 pisze:i błędy zostały wymrugane :
1-1-3* Fuel trim (lambda control) too lean or rich
1-2-1* Faulty signal to/from Air Mass Meter
2-1-1 (kodu 2-1-1 nie ma w tabelce - sprawdź czy dobrze sczytałeś)
Tu jest wspomniana tabelka: http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... odes1.html
jarek070
ten ostatni błąd powinien być : 2 1 2
czyli z grubsza biorąc podejrzenia padają na sondę lambda oraz przepływomierz .
Obstawiam że mogłeś zmienić jeden niesprawny przepływomierz na drugi równie niesprawny.
jarek070
tak jak piszesz , dom?n , najprawdopodobniej ta podmieniona też jest do d...py.
Jutro muszę gdzieś namierzyć coś pewnego i zakupić, mam nadzieję ,że nie będzie kolejnej wpadki.
Sondę lambda dla spokoju przebadam multimetrem.
dzięki za zainteresowanie i rady, pozdrawiam Jarek.
Jeśli to ten z końcówką 016 to mam taki w moim 240, ale jutro wyjeżdżam na wakacje i wracam dopiero w piątek do Poznania. Jeśli do tego czasu nic nie znajdziesz, to możemy podjechać do garażu i testowo podmienić.
Mam sprawny przepływomierz na aucie. Jeden na półce awaryjny, który czasem się dławił ale po wyczyszvzeniu przestał. Możemy jakiś podmienić i sprawdzić. 15 min roboty. Ewentualnie mam nowego chińczyka którego chętnie podpiołbym pod inne turbo bo u mnie na pełnym gazie dławi się. Przy spokojnej jeździe wszystko ok. Zapraszam (Luboń / Wiry)
