Cyfrowy zegarek Volvo
Plati
Post autor: Plati »
Dorwałem oryginalny cyfrowy zegarek Volvo do 740/940 o nr 1362230. Problem z tym że nie ma praktycznie w ogóle informacji o nim w internecie. Nie mam wiązki do niego. Z tego co widzę to za jego pomocą da się ustawić godzinę o której ma się włączyć/zgasić silnik. Jest też info że może służyć jako turbotimer. Będę wdzięczny za wszelką pomoc przy uruchomieniu jego.
Re: Cyfrowy zegarek Volvo
A to nie jest on od ogrzewania ?
Plati
Post autor: Plati »
Mam nieco inny, ale zawsze coś ;)
fotka z neta, mam jeszcze adapter (najlepsze jest to że nawet nie wiem gdzie go zamontować)
Sinuspi pisze:A to nie jest on od ogrzewania ?
Bardzo prawdopodobne
Jak nie masz equalizera, to obok zapalniczki (zamiennie z włącznikiem sprężarki do tylnych amortyzatorów pompowanych Monroe) - tak pokazują katalogi reklamowe.
Odkurzacz sprzedawał kiedyś z 745- Bad_video :ugeek: spytaj.
re5pect
Post autor: re5pect »
To jest programator ogrzewania postojowego "WEBASTO". Bez reszty komponentów raczej nic praktycznego z tym nie zdziałasz ;)
Plati pisze:
Nawet bardziej niż bardzo:)
To jest programator ogrzewania postojowego Ardic 071B/D do serii 700, późne siedemsetki i dziewięćsetki (i Ardic 091B/D) miały podobny:
Był montowany obok zapalniczki, ale czasem to miejsce było zajęte przez equalizer albo panel zmieniarki, wtedy umieszczało się go w schowku w podłokietniku między fotelami za pomocą fabrycznego adaptera.
Pewnie da się z tego zrobić turbo timer albo programator do odpalania silnika, ale to już trochę rzeźba.
Jakieś schematy są w vadisie, ale jak nie ma piecyka to i nie ma czego podłączać poza zasilaniem, żeby działał jako zegarek:)
Budzikowa cegła
Gdyby ktoś z Was miał zacięcie do uruchomienia ogrzewania w swojej cegle to mam cały kompletny Ardic 091B do sprzedania / zamiany
Plati
Post autor: Plati »
Ogrzewania robić nie będę, ale może pokuszę się z czasem o turbotimer. Z tego co widzę to mam raczej adapter do podłokietnika.
