Re: RE: Re: Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi.
JoeM pisze:
fonderal pisze:Tutaj jest kalkulatorek
http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm
możesz podstawić swoje wartości i dość konkretnie przekonać się, o ile jest szybszy czy wolniejszy jeden od drugiego.
Wyszło mi 5 km/h do przodu na 3 biegu ale nie wiem czy dobrze wpisałem wartość. Niby to nie wiele ale zawsze. Nie jeżdżę staruszki więcej niż 90 km/h więc może to wystarczy. Mając na uwadze że Volvo to woły robocze pod przyczepy campingowe to z tym przełożenie chyba nie powinien mieć problemu.
Ty masz BW35 czy AW55?
Widziałeś ten tutorial? Nie wydaje się to jakąś masakrą...
http://www.v1800reg.org/pages/AW70%20CONV.PDF
U mnie jest trzybiegowa BW55. Tutorial czytałem 3 lata temu i do dzisiaj mnie to nie przekonało. Pewnie dlatego że jestem laikiem z mechaniki a i tez nie wiem czy to nie nad wyrost na moje potrzeby mając na uwadze że trochę taka operacja będzie kosztować. Gdybym jeździł dużo po drogach ekspresowych i autostradach to ma to jak najbardziej sens. Ja tak jak już pisałem jeżdżę max 90km/h. Jazda szybsza nie jest już przyjemna. Mój bagażnik walczy z powietrze itp. Jeżdżąc na co dzień po mieście i wioskach 50 km/h czwarty bieg rzadko byłby używany, więc póki co będę z tym żyć. Oczywiście gdyby to była tylko kwestia zdjęcia i założenia drugiej czterobiegowej skrzyni to już by u mnie ona siedziała :)
xjtdi pisze:
JoeM pisze:
:) Stawiałem na te liczby ale nijak miały mi się do tradycyjnych oznaczeń. No to teraz dobry człowieku napisz mi jak ma się to przełożenie tego mostu poniżej. Czy ten 3,54 jest szybszy a 3.73 mocniejszy ?
Hm, mam w 2 autach skrzynię manualną M47 i mosty o przełożeniach jak piszesz czyli w jednym 3,54 i 3,73 w drugim. Oczywiście ten 3,54 jest szybszy ale różnica jest większa niż 5km/h, na 5 biegu różnica w moście to jakieś 13-14km/h różnicy przy tych samych obrotach silnika.
Kwestia jakie jest przełożenie całkowite automatu który masz w porównaniu do M47?
Ok. Ja patrzyłem tylko na 3 bieg bo tyle ma moja automatyczna skrzynia biegów.
konradko
Post autor: konradko »
amerykańskie kwadratowe lampy wymienić na H1 czy H4? Znalazłem 3 rodzaje: na H1, na H4 i na H4 z pozycją. Te z pozycją mi się przydadzą bo kierunki będą całe pomarańczowe, pytanie czy drugą lampę dać w H1 czy też H4?
Potrzebuję przetransportować koło dojazdowe do mojej 7sety z Tomaszowa Mazowieckiego do Poznania w najbliższych dniach.
Pomożecie?
Co to za przewód wskazany na zdjęciu (z jednej strony rozgałęzienie, a z drugiej połączenie z filtrem)? Jaką pełni rolę i w jakich występował silnikach?
endriugto pisze:Potrzebuję przetransportować koło dojazdowe do mojej 7sety z Tomaszowa Mazowieckiego do Poznania w najbliższych dniach.
Pomożecie?
Nieaktualne
Ekologia ;) głównie dogrzanie dolotu
To B230FD, nie?
dom?n pisze:To B230FD, nie?
też miały i miały B230E .....
Milco
Post autor: Milco »
Orientuje się ktoś czy w 700 / 900 występował podłokietnik z uchwytami na kubki, do wersji z szarym welurem? Jak to mogło wyglądać? (jeśli w ogóle). Wszystkie co widzę są w skórze, a skórzany podłokietnik do welurowego środka jakoś mi się nie widzi.. Przydałby się w sumie i kombinuję..
