swital
Post autor: swital »
szybkie pytanie: nasadka do nakrętki kierownicy w 240, 24 czy 27mm ? Potrzebna jest długa i muszę kupić.
do kiery nasadka 27 (przynajmniej w przedlifcie tak jest)
Miedziany
Post autor: Miedziany »
Te Haynesy różnią się czymś między sobą? (podpowiadam przykłady błędnych odpowiedzi: "okładką")
Ostatnio zmieniony 26 września 2017, 11:47 przez Miedziany, łącznie zmieniany 1 raz.
ten ostatni w rózowej okładce jest najgrubszy i ma najwięcej tresci, zdjęć,rysunków,schematów
generalnie jesłi chodzi o te wydawnictwo to im nowsze wydanie tym gorzej, mniej papieru,stron i informacji...
konradko
Post autor: konradko »
Jak wydłubać tę klamkę?
Czy brakuje tu jakichś zaczepów? Bo zaślepka się nie trzyma.
nckpol
Post autor: nckpol »
szybkie pytanie - czy przełożenie mostu jest gdzieś wybite czy zostaje tylko naklejka, a jak jej nie ma to liczenie ?
Bywało wybite na obwodzie koła talerzowego w formie np. 41-11 dla przełożenia 3,73 itd. Jak się dobrze przyjrzeć to na tym zdjęciu coś tam widać.
nckpol
wielkie dzięki, czyli tak czy siak trzeba zwalić dekiel :)
No nie da się przez korek ;)
jajacek
Post autor: jajacek »
nckpol pisze:wielkie dzięki, czyli tak czy siak trzeba zwalić dekiel :)
Podnośnik+kreda+podstawy arytmetyki=wynik.
Różnice między przełożeniami są na tyle duże, że bez problemu obliczysz jakie masz.
Pilnuj tylko by równo kółka się kręciły.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
