knefel
Post autor: knefel »
Ano , sprawne wszystko i odchylki brak , niewazne czy korek i upal czy mroz jak dzisiaj
Boa1982
Post autor: Boa1982 »
Od czasu mrozów Lodówa (245 D24) zaczęła mieć problemy z odpalaniem.
Podjechałem sprawdzić akumulator... upsss... 35% pojemności...
Zakupiłem nóweczkę Boscha 77Ah 780A i... dupa! Kolejnego dnia znów sporo kręcenia zanim odpalił.
Gadam z kumplem, a ten się ze mnie smieje "no tak, jeździło się benzynkami, to się nie myślało o takich tematach".
Myślicie, że to właśnie tu leży problem :?:
Czy 240 miewały jakieś osłony pod silnik :?:
Jak sobie poradzić z tym problemem :?: Póki co mamy ledwo -10*C
Może coś takiego:
http://allegro.pl/podgrzewacz-silnika-m ... 91949.html :?:
I przy -30 powinien odpalić.
Sprawdź czy masz prawidłowe ładowanie i czy filtr paliwa nie jest zapchany parafiną.
Boa1982
Ładowanie wzorcowe.
Muszę ten filtr sprawdzić w takim razie.
ps. odpalać odpala, ale nie od razu :(
Moje D24 odpalałem z pedałem gazu wciśniętym na połowę zakresu i żaden mróz nie był mu straszny, ale nie wiem czy to był dobry pomysł ;)
Ale za to przed każdą zimą ortodoksyjnie wymieniałem filtr paliwa na nowy żeby nie zafundować sobie jakiejś niemiłej niespodzianki.
Boa1982 pisze:Od czasu mrozów Lodówa (245 D24) zaczęła mieć problemy z odpalaniem.
Może coś takiego:
Hie hie hie, zaśmiała się szyderczo księżniczka... :-D
Mówiłem Ci, toś nie słuchał... ale do rzeczy.
Instrukcja dla posiadaczy starych diesli
Świece do sprawdzenia, czy wszystkie grzeją, to primo. Nawet jedna zdechła świeca mocno daje się odczuć w ujemnych temp. więc to do sprawdzenia.
Secundo - układ paliwowy do sprawdzenia, czy nie cofa się paliwo.
Tertio - dobre paliwo. Nawet zwykła ropa, ale z pewnego źródła.
Do ropy dodatek przeciwparafinowy, tylko musisz to tak zrobić:
Kupujesz Skydd, albo preparat Shella, ale warunek. Musisz je zmieszać w temp pokojowej oba, a nie zimny preparat do zimnej ropy. Wtedy nie skrzepnie...
Na mroźniejsze dni, możesz na 50 litrów ropy śmiało wlać 5 - 7 litrów benzyny, polepszy ona właściwości palne mieszanki. Oprócz beny, butelka denaturatu, na wszelki wypadek, zwiąże wodę.
A jak chcesz już na maxa się zabezpieczyć, to do powyższej mieszanki dodajesz Orlen 2T w Stosunku 1:50
Najlepiej jakbyś wyjeździł albo odessał z baku paliwo, podgrzał je w domu, zrobił miksturę którą opisałem wyżej i zalał to do baku. Potem przejechał ze 20 - 30km, żeby się to dobrze wymieszało i już :-)
Instrukcja dla posiadaczy benzyniaków:
Dotankować benzyny do około 1/2 zbiornika, jeśli było mniej. Ewentualnie, w extremalne mrozy dolać do baku butelkę denaturatu. Cieszyć się odpalaniem.
:-P
Boa1982
Hahaha, wiedziałem Mateusz, że powiesz "a nie mówiłem" :lol:
Chciałem zadzwonić, aby usłyszeć to w słuchawce, ale w weekend nie chciałem niepokoić ;)
Teraz jeszcze jedno!
Taki problem z odpaleniem jest tylko raz dziennie. Rano.
Np o 7:30 rozwożę Córki szkoła/przedszkole. Potem mogę wrócić i nieważne czy znów wyjeżdżam o 12, czy o 16, zawsze odpali.
Ps.czy gasnąca kontrolka świec żarowych nie eliminuje ich z podejrzenia?
Boa1982 pisze:Hahaha, wiedziałem Mateusz, że powiesz "a nie mówiłem" :lol:
Już wiem! To córki! Sprawdź czy nie majstrują przy aucie żeby nie jechać do przedszkola / szkoły:P
[szyderstwo mode/enabled]
Masz zadanie domowe Rafał. Rano idziesz do wozu, otwierasz maskę, bierzesz cążki boczne i przecinasz kabel idący od czarnego pudełka do głowicy, o ten, zaznaczony na zdjęciu:
potem siadasz za kierownicę i wykonujesz czynność odpalania. O rezultacie poinformujesz nas tutaj, najlepiej wykonaj tą czynność rano, przed zawiezieniem dzieci do szkoły.
Nie pytaj, skąd wiem, jak u Ciebie pod maską wygląda :-P
[szyderstwo mode/disabled]
Ostatnio zmieniony 07 stycznia 2017, 19:30 przez saabauto, łącznie zmieniany 1 raz.
Boa1982 pisze: Taki problem z odpaleniem jest tylko raz dziennie. Rano.
Np o 7:30 rozwożę Córki szkoła/przedszkole. Potem mogę wrócić i nieważne czy znów wyjeżdżam o 12, czy o 16, zawsze odpali.?
Mam pomysł!! Wydymaj system, pojedź w samo południe! :-D na stówę odpali!
