Ok, nie spojrzałem, że napisałeś o autostradowych.grzesiek-s pisze:dopsz... to strugamy model z drewna:
biegi autostradowe powiedzmy, że czwarty i piąty. Zgoda?
No właśnie.
Skrzynia L2: bieg 4: 1,00:1; bieg 5: 0,70:1
Skrzynia H2: bieg 4: 1,00:1; bieg 5: 0,70:1
Ze z czym się nie zgadzasz?
- saabauto
nie jestem dokładnie pewien więc zapytam
mam podejrzenia że pada mi cewka , nie mam takiej od volvo na podmianke , natomiast w garażu leży taka od forda sierry 2,3 no i od favoritki
, wyglądają tak samo , moge podmieniać ?
Można próbować.knefel pisze:nie jestem dokładnie pewien więc zapytam mam podejrzenia że pada mi cewka
Jakie objawy?
generalnie to rano ciężko mu zapalić i potrafi sobie zgasnąć im bardziej wilgotno , zauważyłem że na benzynie nie ma praktycznie połowy mocy no i potrzepuje nim podczas pracy , kultura pracy jest marna , świece są ładne , kompresja równa po 12,5 a dolot zrobiony i szczelny
zmienie kable WN i cewke i zobacze
mam podejrzenia że pada mi cewka , nie mam takiej od volvo na podmianke , natomiast w garażu leży taka od forda sierry 2,3 no i od favoritki, wyglądają tak samo , moge podmieniać ?
Przywiozę Ci OEM to se popstrykasz
Wezmę i moduł i reg ciśnienia paliwa. Przewody bedą resztę się wyniucha. Poszukam halla i czujnika ECU.
Ostatnio zmieniony 08 listopada 2016, 21:39 przez Sinuspi, łącznie zmieniany 1 raz.
Śpiący jesteś bo zima idzie
- saabauto
knefel pisze:ooo , paczaj nie wpadłem na to
Klawiatura nie podparta aby? Na zimno gorzej mu, czy na ciepłym motorze? Palec rozdzielacza kiedy wymieniałeś??
hmmm silnika to raczej nie dotyczy , na gazie samochód chodzi ok poza potrzepywaniem przy wyższych prędkościach , na benzynie bez różnicy czy zimno czy ciepło , palca sie przyznam nie wymieniałem , poprzedni właściciel klął sie że robił cały układ pół roku przed sprzedażą i wszystko wskazuje że to prawda
kable mam janmory , musze ten shit na ngk wymienić
Gdzie się w 700 wypina się instalacje oświetlenia lusterka w słoneczniku/klapie przeciw słonecznej? Chce odkręcić ten słonecznik.
